dalesdavide Inserito: 14 gennaio Segnala Inserito: 14 gennaio Salve a tutti. Ho un quesito da porre al quale non ho trovato soluzione consultando il forum . Devo trasferire dei dati da ( tre o quattro immagini x 7-8 volte al giorno) da uno strumento che funziona con sistema operativo windows al quale non posso accedere(al sistema operativo) Attualmente uso una chivetta usb , scarico le immagini e le carico sul pc . Vorrei riuscire a fare questo trasferimento senza spostare fisicamente la chiavetta . Sarebbe possibile , tenendo conto che non è possibile apportare modifiche al sistema operativo che scarica le immagini. Grazie a chi saprà darmi indicazioni
drn5 Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio Quello che tu cerchi è un "affare che si infili" nella presa usb del tuo strumento e che simulando un pen drive in modo totalmente trasparente "veicoli" le immagini ad un pc/wireless/ethernet/bluetooth/... Tutto questo perchè il tuo strumento è blindato e offre una interfaccia solo verso un disco collegato alla sua presa usb. Quello che cerchi purtroppo non esiste. 😟
dalesdavide Inserita: 15 gennaio Autore Segnala Inserita: 15 gennaio Grazie per la risposta , lo immaginavo . In realtà andrebbe bene anche via cavo, ma penso che sia la stessa cosa
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio Segnala Inserita: 15 gennaio 23 ore fa, dalesdavide ha scritto: ....uno strumento che funziona con sistema operativo windows al quale non posso accedere(al sistema operativo) ... .... Sarebbe possibile , tenendo conto che non è possibile apportare modifiche al sistema operativo che scarica le immagini. Non è necessario apportare modifche al sistema operativo. È sufficiente scrivere un porgaramma in "C", o in "C#" o altro linguaggio. Se lo strumento dispone solo della porta usb, basta accoppiare alla porta un'interfaccia wifi, ad esempio, ed il programma gestirà ilm colloquio di questa interfaccia con il PC. Per stabilire la difficoltà a cui si andrà incontro nella scrittura del programma bisognerebbe avere più dati sull strumento e sulla eventuale inerfaccia. Il programma partirebbe in automatico all'avvio di windows.
dalesdavide Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Il 15/01/2026 alle 14:40 , Livio Orsini ha scritto: Non è necessario apportare modifche al sistema operativo. È sufficiente scrivere un porgaramma in "C", o in "C#" o altro linguaggio. Se lo strumento dispone solo della porta usb, basta accoppiare alla porta un'interfaccia wifi, ad esempio, ed il programma gestirà ilm colloquio di questa interfaccia con il PC. Per stabilire la difficoltà a cui si andrà incontro nella scrittura del programma bisognerebbe avere più dati sull strumento e sulla eventuale inerfaccia. Il programma partirebbe in automatico all'avvio di windows. Grazie per la risposta. lo stumento( si tratta di un ecografo) utilizza un sistema operativo windows , ma il programma non è accessibile se non con l'utilizzo di password che non si può conoscere . Qundi lui parte in automatico e consente solamente al suo programma di scaricare le immagini su supporto usb . Per cui ogni volta per caricare le immagini su pc devo disconnettere la chiavetta , cosa che volevo evitare . Se utilizzo un interfaccia wifi non funziona perchè l'ecografo non la riconosce
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio Se non si può accedere in alcun modo al sitema, il tuo problema non è risolvibile.
