dalesdavide Inserito: ieri dalle 14:13 Segnala Inserito: ieri dalle 14:13 Salve a tutti. Ho un quesito da porre al quale non ho trovato soluzione consultando il forum . Devo trasferire dei dati da ( tre o quattro immagini x 7-8 volte al giorno) da uno strumento che funziona con sistema operativo windows al quale non posso accedere(al sistema operativo) Attualmente uso una chivetta usb , scarico le immagini e le carico sul pc . Vorrei riuscire a fare questo trasferimento senza spostare fisicamente la chiavetta . Sarebbe possibile , tenendo conto che non è possibile apportare modifiche al sistema operativo che scarica le immagini. Grazie a chi saprà darmi indicazioni
drn5 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Quello che tu cerchi è un "affare che si infili" nella presa usb del tuo strumento e che simulando un pen drive in modo totalmente trasparente "veicoli" le immagini ad un pc/wireless/ethernet/bluetooth/... Tutto questo perchè il tuo strumento è blindato e offre una interfaccia solo verso un disco collegato alla sua presa usb. Quello che cerchi purtroppo non esiste. 😟
dalesdavide Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie per la risposta , lo immaginavo . In realtà andrebbe bene anche via cavo, ma penso che sia la stessa cosa
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 23 ore fa, dalesdavide ha scritto: ....uno strumento che funziona con sistema operativo windows al quale non posso accedere(al sistema operativo) ... .... Sarebbe possibile , tenendo conto che non è possibile apportare modifiche al sistema operativo che scarica le immagini. Non è necessario apportare modifche al sistema operativo. È sufficiente scrivere un porgaramma in "C", o in "C#" o altro linguaggio. Se lo strumento dispone solo della porta usb, basta accoppiare alla porta un'interfaccia wifi, ad esempio, ed il programma gestirà ilm colloquio di questa interfaccia con il PC. Per stabilire la difficoltà a cui si andrà incontro nella scrittura del programma bisognerebbe avere più dati sull strumento e sulla eventuale inerfaccia. Il programma partirebbe in automatico all'avvio di windows.
