Buongiorno, sono nuovo del gruppo ho un problema con la mia lavastoviglie SMV25AX00E/66 Bosch quando avvio un programma si sente come se la scheda dia consenso per avviare il programma ma subito dopo va in blocco con la spia rubinetto accesa e il suono di 5 bip, non si aziona ne la pompa di scarico e ne carica acqua. Ho provato a pulire filtro, serbatoio acqua,pompa di scarico ma niente,  ho provato ad alimentarle l’elettrovalvola che si trova sul tubo di carico con alimentazione esterna e così facendo l’acqua entra in lavastoviglie ma comunque non si aziona
 la pompa di scarico ( alimentandola esternamente gira funziona senza problemi) ma quando avvio il programma non arriva corrente, ho provato a mettere acqua dentro ma niente ho sostituito anche la scheda elettronica ma mi da lo stesso problema. Credo ci sia qualche sensore o altro che faccia sì che mandi in blocco la lavastoviglie. Non riesco a capire quale possa essere il problema. La lavastoviglie non ha il display che indica gli errori e non riesco a trovare la modalità per entrare in diagnosi in modo tale da capire l’errore. Qualcuno puó aiutarmi, grazie in anticipo
Forse non rileva la Chiusura della Porta ...
Intanto puoi mettere 2÷3 litri di acqua all'interno e vedere cosa succede dando l' avvio..
Dovrebbe entrare in funzione la Pompa di Scarico..
Fai sapere !
Buona giornata !
La scheda nuova è identica a quella che c'era prima? È programmata per quella macchina? Sennò è normale che dopo averla cambiata non funzioni nulla. In caso rimetti quella vecchia.
Inoltre, oltre a verificare la chiusura della porta come ti ha suggerito @piergius hai controllato lo stato e la continuità dei cablaggi?
Per entrare in diagnosi puoi provare a vedere qui, ma essendo il manuale di un altro modello non so se vada bene per il tuo:
https://elektrotanya.com/bosch_smv46kx01_sm.pdf/download.html
Dimenticavo: se hai dimestichezza con le saldature, controlla quelle della scheda vecchia e ripassa quelle sospette
Modificato: da UABC80
Come fai a provare questa pompa a induzione?
Stacco la pompa dalla lavastoviglie e la collego a dei fili collegati alla presa  elettrica e gira senza problemi mentre se la collego alla lavastoviglie gira per un secondo e poi si blocca
Fai sapere !
Buona giornata !
Già provato non succede nulla ho provato sia facendo entrare l’acqua dal tubo di carico collegando l’elettrovalvola a dei fili collegati alla presa elettrica facendo entrare l’acqua riempiendo il pozzetto e sia mettendo l’acqua direttamente nel pozzetto ma nulla.
Il rivenditore mi ha confermato che la scheda nuova è già programmata. Oggi vedo se riesco ad entrare in diagnosi e a cercare l’errore
