Nadine 82 Inserito: giovedì alle 05:14 Segnala Inserito: giovedì alle 05:14 Ho da 26 anni questa lavatrice, e funziona ancora bene. Stasera però, per la prima volta nella sua lunga vita, quando ho premuto il tasto di avvio, non è successo nulla (panico!). Ho allora verificato se la spina a muro fosse inserita, ed era ok; ho verificato che fosse sul programma giusto, ed era ok; ho verificato se si fosse azionata la non apertura dello sportello, ed era bloccato. Mi stavo rassegnando a dover pensare alla sostituta, quando ho sentito un rumore dalla lavatrice (non saprei dire da dove), e riprovando poi a premere il tasto di avvio, si è avviata regolarmente, e ha fatto tutti i cicli di lavaggio in modo perfetto. Devo preoccuparmi? Sarebbe il caso che verificassi qualcosa? Accedo alla scheda e la verifico? Grazie
fisica Inserita: giovedì alle 06:35 Segnala Inserita: giovedì alle 06:35 1 ora fa, Nadine 82 ha scritto: Sarebbe il caso che verificassi qualcosa? Ciao, se il motore è a spazzole controllerei se siano da cambiare.
Nadine 82 Inserita: giovedì alle 06:49 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 06:49 12 minuti fa, fisica ha scritto: Ciao, se il motore è a spazzole controllerei se siano da cambiare. Grazie. Non saprei che tipo di motore monta, ammetto che di motori elettrici non sono molto pratica. La scheda invece la saprei verificare. Aggiungo che il rumore che ho sentito prima che poi si avviasse regolarmente, è stato come un botto, tipo qualcosa che si assestasse. Ma è difficile da spiegare. Grazie
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 08:08 Segnala Inserita: giovedì alle 08:08 Fai qualche foto davanti e poi eventualmente dentro, da sopra e del motore da dietro.
fisica Inserita: giovedì alle 10:48 Segnala Inserita: giovedì alle 10:48 c'è anche una precedente discussione del 2013 dello stesso autore sulla stessa macchina.....
Nadine 82 Inserita: giovedì alle 15:13 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 15:13 Con calma appena avrò tempo la apro e farò qualche foto, grazie Ciccio. Certo Fisica, ero io che pensavo di cambiarla, poi mi venne consigliato qui sul forum che era una buona lavatrice, ed infatti sta lavorando da 26 anni 😉
Diomede Corso Inserita: sabato alle 23:35 Segnala Inserita: sabato alle 23:35 Le pulsantiere Philco era ballerine....
Nadine 82 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Diomede, se non ricordo male i pulsanti non mi hanno mai dato problemi, ma certo dopo più di 25 anni magari potrebbe anche darsi. Ciccio, infatti ci stavo pensando oggi! Esattamente non ricordo la sequenza di cose che avevo fatto quel girono, ma all'incirca: premuto per l'avvio, nulla; riprovato, nulla; staccato cavo della correnrte e riattaccato, e riprovato, nulla; poi ho sentito un botto, difficile da spiegarsi, come se si assestasse qualcosa, e riprovando col pulsante ok è partita. Questo per dire, non è che la chiusura dello sportello potrebbe in quell'occasione non essersi attivata, quindi immagino inibendo l'avvio, e poi si è bloccata quando ho sentito quel rumore? (non conosco che tipo di blocco abbia). Comunque poi ho fatto altre due lavatrici, e si è avviata senza problemi. Stasera ho iniziato a staccare i tubi, l'ho spostata (da sola ho fatto fatica!), e nei prossimi giorni quando avrò tempo aprirò la lamiera posteriore e farò qualche foto. Grazie. Modificato: 8 ore fa da Nadine 82
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 15/01/2026 alle 09:08 , Ciccio 27 ha scritto: Fai qualche foto davanti 🙄
