Infatti! Quegli affari non sono fatti per essere aperti e quando non funzionano più vanno sostituiti
Allora controllerò solo che gli innesti dei cavetti siano ben saldi e non ossidati... aspettando che si ripeta il problema per determinare esettamente se possa dipendere da questo dispositivo. Grazie 😉
Ovviamente erano ben saldi, ma da lì ci passa molta corrente, specie quando riscalda. Quindi è normale che si usuri.
Nadine 82
Ok grazie.
Ho finalmente tolto la protezione posteriore e ho fatto delle foto.
Non credo abbia le spazzole questo motore...
