UABC80 Inserita: ieri dalle 17:18 Segnala Inserita: ieri dalle 17:18 Infatti! Quegli affari non sono fatti per essere aperti e quando non funzionano più vanno sostituiti
Nadine 82 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa Allora controllerò solo che gli innesti dei cavetti siano ben saldi e non ossidati... aspettando che si ripeta il problema per determinare esettamente se possa dipendere da questo dispositivo. Grazie 😉
Ciccio 27 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Ovviamente erano ben saldi, ma da lì ci passa molta corrente, specie quando riscalda. Quindi è normale che si usuri.
Nadine 82 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 8 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ovviamente erano ben saldi, ma da lì ci passa molta corrente, specie quando riscalda. Quindi è normale che si usuri. Ok grazie. Ho finalmente tolto la protezione posteriore e ho fatto delle foto. Non credo abbia le spazzole questo motore...
Nadine 82 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Erano solo 3 viti, per curiosità ho quindi tolto il carter (credo non sia mai stata aperta in 26 anni. Comunque onore alla Philco, se dopo 26 anni funziona ancora. Adesso la chiudo di nuovo, pulisco il filtro ingresso acqua e quello di scarico, e aspetterò che si ripeta il problema. Grazie per gli aiuti.
