UABC80 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio Infatti! Quegli affari non sono fatti per essere aperti e quando non funzionano più vanno sostituiti
Nadine 82 Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Allora controllerò solo che gli innesti dei cavetti siano ben saldi e non ossidati... aspettando che si ripeta il problema per determinare esettamente se possa dipendere da questo dispositivo. Grazie 😉
Ciccio 27 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio Ovviamente erano ben saldi, ma da lì ci passa molta corrente, specie quando riscalda. Quindi è normale che si usuri.
Nadine 82 Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 8 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ovviamente erano ben saldi, ma da lì ci passa molta corrente, specie quando riscalda. Quindi è normale che si usuri. Ok grazie. Ho finalmente tolto la protezione posteriore e ho fatto delle foto. Non credo abbia le spazzole questo motore...
Nadine 82 Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Erano solo 3 viti, per curiosità ho quindi tolto il carter (credo non sia mai stata aperta in 26 anni. Comunque onore alla Philco, se dopo 26 anni funziona ancora. Adesso la chiudo di nuovo, pulisco il filtro ingresso acqua e quello di scarico, e aspetterò che si ripeta il problema. Grazie per gli aiuti.
Nadine 82 Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Non che sia un'esperta, ma anche le parti meccaniche della macchina mi sembrano in buono stato. Aggiungo che è solo 5 kg, ma onestamente l'ho sempre caricata anche più del dovuto, il che non sarebbe consigliabile, ma è ancora tra noi.
Nadine 82 Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio Ho verificato l'interruttore bipolare di avvio, sembra ancora in buono stato, ho comunque pulito i contatti, perchè su on la resistenza sui due contatti di un polo era altalenante. Verificherò anche i contatti dell'elettroserratura. Mi è però venuto in mente, nona vendo nessuna spia di accensione, che quando non partiva, non è detto che fosse per l'interruttore o per il blocco sportello, perchè il segnale che si avvia, io lo apprendo dal fatto che inizia a gettare acqua nelle vaschette detersivo. Quindi, teoricamente, potrebbe anche aver dato il consenso lo sportello, ma poi non è arrivato il segnale di apertura dell'acqua. Vedremo la prossima volta.
Nadine 82 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio Per ora il problema non si è più ripetuto; già che c'ero, ho fatto 3 cicli di lavaggio con aceto/candeggina, e pulito i filtri. Come nuova 😊 L'unico problemino che ho ancora, è che quando butta acqua nella vaschetta, ho una leggera perdita da sotto la vaschetta (nella parte bassa della stessa, dove ho segnato con freccia rossa). Adesso non ho idea se sia peggiorata da prima o cosa, in quanto ho lasciato immersa la vaschetta alcune ore in acqua con poca candeggina per pulirla, ma credo che il problema fosse della stessa entità anche prima. Non mi sembra che abbia una guarnizione per evitare la perdita, dovrò quindi capire come evitare che trafili acqua da sotto la vaschetta.
UABC80 Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio (modificato) È facile che i forellini del cielo della tramoggia siano sporchi di calcare e/o detersivo e che sia necessario smontarlo e metterlo a bagno nell'acido muriatico per pulirlo, ma prima prova a chiudere un po' il rubinetto di carico perché si potrebbe risolvere anche così Aggiungo: potrebbe anche esserci un'ostruzione nel manicotto che porta il detersivo nella vasca (a me capitava di trovarci le linguette di cartone delle confezioni di detersivo o dei grumi di detersivo) Modificato: 2 febbraio da UABC80
Nadine 82 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2 ore fa, UABC80 ha scritto: È facile che i forellini del cielo della tramoggia siano sporchi di calcare e/o detersivo e che sia necessario smontarlo e metterlo a bagno nell'acido muriatico per pulirlo, ma prima prova a chiudere un po' il rubinetto di carico perché si potrebbe risolvere anche così Aggiungo: potrebbe anche esserci un'ostruzione nel manicotto che porta il detersivo nella vasca (a me capitava di trovarci le linguette di cartone delle confezioni di detersivo o dei grumi di detersivo) Grazie per il consiglio, effettivamente il rubinetto dic arico l'ho aperto del tutto. Appena riesco farà alcune verifiche, e magari una foto interna della vaschetta (calcare c'è di sicuro, a bagno ho tolto solo parte del color marrone che si era creato). Ciao
