Progetto Alimentatore da banco
Buongiorno, vi scrivo per avere un aiuto riguardo lo schema che ho disegnato e se potrebbe funzionare o semplicemente farebbe un botto.
Sto cercando di progettare un alimentatore variabile con un LM338K da 0 a 25V con corrente anch'essa regolabile fino a massimo 5A.
Utilizzerei un trasformatore da 300VA con secondario 12-0-12, dove tramite un relè controllato dal comparatore di tensione LM393, farei cambiare la configurazione del secondario per alimentare il ponte a diodi collegandolo con 12-0 quando l'uscita è massimo 12V e 12-12 quando l'uscita sale oltre i 12V.
La parte di alimentazione degli Op-amp viene gestita da un secondo ponte, collegato tra 12-12 con lo 0 come massa di riferimento per creare una tensione duale tramite gli LM7809 e 7909.
La regolazione di tensione viene gestita da un partitore connesso al 7909 impostato a -1,25V così da avere lo 0v in uscita dal LM338K e due potenziometri uno di regolazione e l'altro di reg. fine connessi al pin ADJ.
Mentre la parte di regolazione di corrente viene gestita da un TL431, un TL082 e Tl081.
L'ho pensata in modo tale che il TL431 dia 2,5v fissi e stabili, il TL081 tramite un partitore riceva 0,5V che manterrà stabili sul potenziometro della corrente RP6.
Il primo Op-amp del TL082 riceve la tensione dallo shunt R19 da 0,1 Ohm sul ramo negativo del 338K, inverte il segnale da tensione negativa a positiva e lo manda in comparazione al suo secondo Op-amp che lo contronta con quanto impostato sul potenziometro RP6.
In caso la corrente sia maggiore di quanto impostato, l'uscita del Op-amp tramite il diodo D4 dovrebbe rubare corrente dal pin ADJ abbassando cosi la tensione per mantenere la corrente costante.
Io ho pensato a questo strano groviglio di circuito, passo la parola a voi che sicuramente ne saprete di più, così da darmi un aiuto riguardo a se può funzionare o a cosa c'è da cambiare o migliorare (Sicuramente ci sarà anche qualche errore di collegamento).
Grazie, vi allego la foto dello schema.
C'è un grosso problema. Prendi la linea di massa a sinistra dello shunt R19. E' messa a contatto con il comune 0 del trasformatore. Ma questo non è in "contatto" con il negativo del ponte: con il relè diseccitato hai un diodo del ponte in alto in cortocircuito, con il relè eccitato non oso pensare che giro faccia.
Poi hai l'inconveniente che a bassa tensione usi solo metà del secondario, quindi non avrai tutti i 300VA ma solo 150VA.
I trimmer RP8 e RP9 sono delle resistenze fisse, il condensatore al centrale impedisce di far passare corrente continua in esso.
Non mi sono messo ad entrare nei dettagli dei circuiti di controllo.
PS: ha senso avere tensioni di uscita sotto 1.25V che è la minima di riferimento del LM? Non è il tipo di alimentatore per mandare carichi così bassi, scalderebbe come una stufa. Immagina di avere anche solo 12V raddrizzati in ingresso (circa 15.7V), e che tu assorba 500mA a 0.5V di uscita. Avresti un gradiente di tensione di 15.2V tra ingresso e uscita, e considerando trascurabile la corrente di ADJ, e ben 7.6W dissipati a fronte di 0.25W erogati...
Grazie, si hai ragione RP8 e RP9 li ho collegati sbagliati. mentre per la massa non avevo pensato che così ci sarebbe un corto.
Se quel filo dello shunt al posto di metterlo a massa e connesso all'ingresso non invertente del TL082, lo collegassi diretto al TL082, potrebbe funzionare?
I condensatori al centrale dei potenziometri li avevo messi per evitare sbalzi durante la regolazione, ma forse sono nel posto sbagliato, dove li dovrei mettere?
Riguardo la probabile stufa lo so, per questo ho già creato un circuitino che comanda una ventola in base alla temperatura (e funziona), come dissipatore ne ho uno parecchio grande.
Ho sistemato alcune cose e modificato altre, spero che questa variante non abbia problematiche grosse. Se c'è ancora qualcuno che vuole dare un occhiata, sono qua.
Modificato: da Mattia0201
Proprio perchè può diventare una stufa, aggiungerei delle protezioni termostatiche sul dissipatore di U1.
Senza complicarsi la vita , userei 2 KSD9700 da 45°C e 80°C N.O.
in modo da avviare una ventola a 45°, e con quella da 80° buttare giù la tensione sull'ADJ di U1,
magari con l'aggiunta di qualche Led o cicalino di allarme.
Modificato: da NovellinoXX
Potrei implementare quello che dici per abbassare la tensione se supera gli 80°C, comunque ho già realizzato un circuito a parte che controlla una ventola in velocita in base alla temperatura tramite un lm35 e un lm358.
Per quanto riguarda quest'ultimo circuito, ha errori, potrebbe funzionare?
Perchè ho una conoscenza scolastica riguardo l'elettronica, quindi arrivo sempre fino ad un certo punto e poi mi blocco 😅.
Mi quoto da solo😂 perchè ho aggiornato lo schema introducendo quello che diceva NOVELLINOXX, nel mentre ho corretto qualche altro errore sui potenziometri della regolazione dei volt.
Puoi spiegare il funzionamento dei due TL431, per come sono collegati, e che package hanno?
i due tl431 se non ho sbagliato, dovrebbero creare uno il riferimento negativo a -2,5V che poi con il trimmer RP1 abbasso a -1,25 che mando al Ts358 che fa da buffer cosi da poter regolare la tensione del 338K partendo da 0V tramite i potenziometri rp9 e rp8. L'altro TL431 fa la stessa cosa ma stavolta a +2,5V che manda sul potenziometro tramite sempre il TS358 per la regolazione della corrente.
Package TO92
Per il problema potenza dissipata su U1 , ti consiglio il video di Gabriele Riva, fondatore di questo forum.
Link video
Questo è il collegamento corretto per ottenere 2.5V da una tensione positiva in ingresso. Quindi U7 è da correggere.
Per il riferimento negativo invece devo ragionarci su...
Questo è il collegamento corretto per avere i -2.5V di riferimento rispetto alla massa.
In definitiva, secondo me, son da rivedere i collegamenti di U7 e U9.
Il resto dello schema faccio fatica a seguirlo, pertanto mi fermo qui.
Mattia0201
Grazie, vedo di correggere U7 e U9.
Mattia0201
Ho corretto U7 e U9, aggiunto i diodi D10 e D11 sui regolatori LM7809 e LM7909 e il condensatore C7 sul + e - della duale per attenuare eventuali disturbi durante lo switch del relè sulla AC. Ho scritto la capacità a C5.
Piccola nota critica: non ti era più comodo e comprensibile mettere delle power ports (+Vcc, -Vee, GND, ecc.) anzichè tirarti dietro tutti quei wires??
Mattia0201
Eh hai ragione, devo imparare come si fa. Sono partito così per esigenza nel voler creare un alimentatore regolabile, poi una cosa tira l'altra e sono finito a fare sto casotto.
Sicuramente la prossima volta che dovrò disegnare qualcosa le userò sicuramente, grazie del consiglio.
Secondo te potrei partire con la realizzazione fisica o c'è da sistemare ancora qualcosa?
Dovrei rileggere daccapo il thread e studiarmi lo schema, e senza Easy Eda per poterci smanettare, ti terrei in sospeso per troppo tempo.
Un consiglio però è questo: se intendi fare sviluppare un PCB come prototipo, prevedi delle zone tipo 1000 fori, anche non metallizzati, potrebbero tornare utili in caso di aggiunta componenti. Questo ti aumenterà la superficie della board ovviamente ma ti può togliere dai guai in caso di necessità.
Mattia0201
Si buona idea. Rispetto al primo post, potrai notare che lo schema è cambiato più volte, se vuoi posso scrivere come dovrebbe essere il suo funzionamento.
Da domani inizierò a vedere se ho tutti i componenti.
