sergio1289 Inserito: 16 gennaio Segnala Inserito: 16 gennaio (modificato) salve a tutti. ho un problema con questo aspirapolvere a batteria della Silvelcrest che tutto a un tratto ha deciso di non fungere più. ho deciso di smontarlo per vedere se fosse un difetto di interruttore nella schedina controllato con tester in modalità continuità ma interruttore sembra funzionare. misurando con il tester in volt a batteria inserita, tra filo rosso e nero della schedina che collega la batteria al motore non trovo nessun voltaggio, provato a collegare un alimentatore da banco ai capi rosso e nero il motorino parte. tendo a indirizzare il problema alla batteria, smonto la batteria dal guscio controllo con tester il voltaggio ai capi + e - del bms e trovo 24v il pacco batterie e buono, vado all'uscita dei pin dei contatti bms tra +e - ma non mi segna nessun voltaggio, controllo la continuità del fusibile in SMD. ma questo mi dà continuità , può essere che a difettare sia la scheda bms ? secondo voi quale potrebbe essere il vero problema? cosa altro mi consigliate di controllare con il tester? Modificato: 16 gennaio da sergio1289
sergio1289 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio nessuno è in grado di esprimersi su questo problema?
sergio1289 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) riprendo questa discussione, dopo aver spedito l'aspirapolvere in assistenza in giro di un mese mi anno restituito il pacco . esaminato l'aspirapolvere funzionante ho notato che anno provveduto a cambiare la batteria forse con una rigenerata comunque funzionante. dopo qualche mese e pochi utilizzi sono punto e accapo l'aspirapolvere non funge più stesso problema di prima, come vado all premere il tasto accensione non funge , e lampeggiano i 4 led verdi carica della batteria per circa 4volte per poi smettere di lampeggiare. ho provveduto a ricaricare la batteria ma niente uguale come descritto appena sopra. ho smontato la copertura della batteria per misurare il voltaggio del pacco batteria ai capi del bms e mi da 20,71 volt, le singole 6 celle 4,14 volt tranne una 4,13 volt . domanda siccome nell' etichetta è scritto 22,2 v 2500 mah 55,5 Wh questa è considerato il voltaggio quando la batteria è in carica, oppure il voltaggio che dovrebbe avere a carica eseguita? è possibile che i 20,71 v siano bassi per fare funzionare l'aspirapolvere? Modificato: 16 ore fa da sergio1289
Livio Orsini Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Le celle al litio, se sono celle al litio, hanno tensione di 3,5V (minimo di esercizio) si a 4,2V quando sono al 100% di carica; solitamente la tensione di riferimento nominale è di 3,7V che con 6 celle in serie fa giusto 22,2V. Non comprendo come puoi misurare 20,71V se le celle hanno tutte 4,14V tranne una a 4,13V dovresti misurare 24,83V. Così a occhio hai 5 celle funziananti ed una completamente fasulla. Trovo corretto che l'apparecchio non funzioni.
sergio1289 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa infatti anche io Livio trovo corretto il tuo ragionamento dovrebbe risultare 24,83v ma testando mi ritrovo 20,71v .potrebbe essere l'ultima cella che a misura mi dà 4,13 a difettare? magari provo a sostituire quest'ultima ma prima mi assicuro che le altre 5 siano in buona salute che ne dici?
Dumah Brazorf Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa puoi segnare in foto dove metti i puntali per misurare quella tensione?
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se tu misuri 4,14 su 5 celle e 4,13 sulla sesta, dovresti misurare 24,83V totali; se ne misuri solo poco più di 20 significa che o sbagli punto di misura o hai il circuito BMS difettoso. L'ultima cella che è carica a soli 10mV in meno non mi sembra sia difettosa.
