Bentivoglio Inserito: 16 gennaio Segnala Inserito: 16 gennaio (modificato) Buonasera a tutti Ho appena comprato questa bellezza di auto ma comincio avere un po di problemi. Dopo un po di ricerche ho capito che c’era da cambiare il Ignition Coil destro. cosa che ho fatto. Mi ritrovo comunque al lo stesso problema. Una foto in allegato Dando quello che osservo : La mattina la machina è fredda e si accende senza problemi. la luce del ENG è spenta. Dopo una mezz’ora di marcia la luce gialla avaria motore si accende ce una piccola vibrazione e sembrerebbe che uno dei cilindri non funziona come si deve Sembra anche che la batteria si scarica a zero se la macchina non è in uso da due/tre giorni. Qualsiasi consiglio è molto apprezzato. grazie Petrit Modificato: 16 gennaio da Bentivoglio
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Scusa cosa c'entrano i problemi di un'automobile con i cancelli elettrici? Assolutamente nulla. Se vuoi ricevere eventuali risposte apri la discussione nel forum di meccanica.
