Mercedes S 221 600 2012. Misfire on RH bank
Bentivoglio
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti
Ho appena comprato questa bellezza di auto ma comincio avere un po di problemi.
Dopo un po di ricerche ho capito che c’era da cambiare il Ignition Coil destro. cosa che ho fatto.
Mi ritrovo comunque al lo stesso problema.  Una foto in allegato
Dando quello che osservo :
La mattina la machina è fredda e si accende senza problemi.
la luce del ENG è spenta.
Dopo una mezz’ora di marcia la luce gialla avaria motore si accende
ce una piccola vibrazione e sembrerebbe che uno dei cilindri non funziona come si deve
Sembra anche che la batteria si scarica a zero se la macchina non è in uso da due/tre giorni.
Qualsiasi consiglio è molto apprezzato.
grazie
Petrit
Modificato: da Bentivoglio
