Buongiorno,
lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga.
Ha iniziato in maniera alternata ed nel giro di qualche giorno ha smesso definitivamente.
Ho provato a cambiare programma di lavaggio e di fare il solo programma di centrifuga ma continua a girare nei sensi di rotazione alternandoli ma non arriva mai alla fine, questo anche senza carico.
Pulito filtro e controllato che scarichi bene non so cosa andare a verificare.
Potete darmi qualche indicazione?
Se non c'è la scritta "Inverter" sulla vaschetta, probabilmente hai il motore a spazzole, e bisogna controllare che non siano consumate.
Sono come le pasticche dei freni: normale materiale di consumo.
se fossero le spazzole consumate non dovrebbe nemmeno iniziare a fare i lavaggi?
chiedo, non è che ci sia qualche tipo di sensore che non da il consenso solo a far partire la centrifuga?
no, l'usura delle spazzole determina dei problemi a volte non subito riconducibili a loro, ma ne sono la causa
soprattutto l ' usura si evidenzia maggiormente nelle fasi ad alta velocità, quindi in centrifuga
Ciao Graziano, confermo quanto detto da Ciccio e Borgo. Proprio in questi giorni la mia lavatrice manifestava questi problemi. Sostituiti i carboncini è tornata a funzionare perfettamente.
Pensavo anche io così .... in realtá poco prima di centrifugare fa un piccolo movimento di test che evidentemente a spazzole consumate fallisce
Modificato: da umbi
  • 3 weeks later...
il problema si è risolto da solo e non ha dato più problemi di centrifuga;
credo che nel muoverla si sia smosso qualcosa che era fuori posto, ma non so che cosa  :(
