lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga
Buongiorno,
lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga.
Ha iniziato in maniera alternata ed nel giro di qualche giorno ha smesso definitivamente.
Ho provato a cambiare programma di lavaggio e di fare il solo programma di centrifuga ma continua a girare nei sensi di rotazione alternandoli ma non arriva mai alla fine, questo anche senza carico.
Pulito filtro e controllato che scarichi bene non so cosa andare a verificare.
Potete darmi qualche indicazione?
Se non c'è la scritta "Inverter" sulla vaschetta, probabilmente hai il motore a spazzole, e bisogna controllare che non siano consumate.
Sono come le pasticche dei freni: normale materiale di consumo.
graziano.68
se fossero le spazzole consumate non dovrebbe nemmeno iniziare a fare i lavaggi?
chiedo, non è che ci sia qualche tipo di sensore che non da il consenso solo a far partire la centrifuga?
no, l'usura delle spazzole determina dei problemi a volte non subito riconducibili a loro, ma ne sono la causa
soprattutto l ' usura si evidenzia maggiormente nelle fasi ad alta velocità, quindi in centrifuga
Ciao Graziano, confermo quanto detto da Ciccio e Borgo. Proprio in questi giorni la mia lavatrice manifestava questi problemi. Sostituiti i carboncini è tornata a funzionare perfettamente.
Pensavo anche io così .... in realtá poco prima di centrifugare fa un piccolo movimento di test che evidentemente a spazzole consumate fallisce
Modificato: da umbi
