Eve Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Buongiorno, vorrei cercare di rimediare a un pasticcio che temo di aver fatto... Stiamo interrompendo l'uso dell'impianto di riscaldamento (singolo) e la caldaia (di oltre 25 anni) è stata tolta, ma se in un futuro volessimo rimetterne una l'impianto va preservato dalla corrosione. Penso sia un errore ma è stata tolta quasi del tutto l'acqua dai termosifoni. Sono 4, in alluminio e tutti alla stesso piano. Nel caso sia meglio lasciarli pieni d'acqua, potrebbe funzionare reinserire l'acqua nel circuito dal punto dove entrava acqua dalla caldaia, aiutandosi con una pompetta manuale da travaso, sfiatando via via i termosifoni a cominciare da quello più vicino alla caldaia? Oppure serve una procedura meno semplicistica? Grazie in ogni caso per il vostro aiuto!
Eve Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Cercando di schematizzare quello che intendevo, potrebbe funzionare così? - Riempire dal primo termosifone più vicino a dove era la caldaia 1. aprire INGRESSO superiore 2. chiudere INGRESSO ai successivi 3. chiudere USCITA inferiore 4. lasciare aperto SFIATO finché non esce acqua poi chiuderlo 5. chiudere INGRESSO - Riempire i successivi allo stesso modo - Riempito anche l’ultimo, prima di richiudere l’INGRESSO, riaprire USCITA dell’ultimo per far entrare acqua anche nei tubi di ritorno Grazie per il vostro tempo!
