Bonanno Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Salve a tutti, sono un meccatronico. Devo clonare un WCM di una Dodge Nitro a causa della rottura di quello originale. Per effettuare l’operazione dispongo dello strumento Launch XPRO3. Qualcuno può aiutarmi a identificare il microcontrollore da clonare presente sulla scheda del WCM che allego? Qualcuno conosce questo microcontrollore a 48 pin? Quali sono i punti di collegamento per la lettura/scrittura? Grazie Grazie
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Dalla sigla sembra sia la siglia di un componente non commercilae ma industriale; in questi casi il datasheet è disponibile solo dal produttore e dal cliente. A prescindere da questo dato, questi microcontrollori sono, al 99,9%, dei controllori One Time Programmable il cui programma non può essere letto, quindi anche disponendo dello stesso micro non potresti clonarlo. L'unica via percorribile, a mio parere, è ricorrere al mercato dei ricambi per avere una scheda da sostituire.
