Mapiro Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Devo acquistare batterie sostitutive per il mio avvitatore Makita 6226D, in rete si trovano parecchi venditori di batterie compatibili: Batteria originale: Makita 9120, Ni-Cd, 9.6V, 1.3Ah Batterie compatibili: Ni-Mh, 9.6V, 4.0Ah. Se ho capito bene Ni-Mh è pure meglio di Ni-Cd. Chiedo: il caricabatterie originale Makita DC9710 va bene per caricare le batterie compatibili da 4.0Ah o c'è qualche problema o rischio? Etichetta del caricatore originale: Prim.: 220-240V 35W 50-40Hz Sek.: 7.2V 9.6V 1.5A Grazie! M
ALLUMY Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio (modificato) A quanto pare no, perché le Ni-Mh quando sono cariche presentano un calo di tensione quasi impercettibile rispetto le Ni-Cd e se il caricabatterie originale era progettato per rilevare questo calo (quindi capiva quando la batteria era carica), e non lo rileva, non si ferma mai di erogare corrente e rischia di rovinarti la batteria nuova. Inoltre le Ni-Cd reggono bene le correnti di "mantenimento" mentre le Ni-Mh no, si surriscaldano e si rovinano. Modificato: 17 gennaio da ALLUMY
