Caricare batterie da 4.0Ah con caricatore usato in origine per batterie da 1.3Ah
Devo acquistare batterie sostitutive per il mio avvitatore Makita 6226D, in rete si trovano parecchi venditori di batterie compatibili:
Batteria originale: Makita 9120, Ni-Cd, 9.6V, 1.3Ah
Batterie compatibili: Ni-Mh, 9.6V, 4.0Ah.
Se ho capito bene Ni-Mh è pure meglio di Ni-Cd.
Chiedo: il caricabatterie originale Makita DC9710 va bene per caricare le batterie compatibili da 4.0Ah o c'è qualche problema o rischio?
Etichetta del caricatore originale:
  • Prim.: 220-240V 35W 50-40Hz
  • Sek.: 7.2V 9.6V 1.5A
Grazie!
M
A quanto pare no, perché le Ni-Mh quando sono cariche presentano un calo di tensione quasi impercettibile rispetto le Ni-Cd e se il caricabatterie originale era progettato per rilevare questo calo (quindi capiva quando la batteria era carica), e non lo rileva, non si ferma mai di erogare corrente e rischia di rovinarti la batteria nuova.
Inoltre le Ni-Cd reggono bene le correnti di "mantenimento" mentre le Ni-Mh no, si surriscaldano e si rovinano.
Modificato: da ALLUMY
