Ren 63 Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio (modificato) Buongiorno a tutti, ho un problema con questa lavastoviglie: poco dopo aver iniziato un qualsiasi programma, tranne l'ammollo, la macchina si ferma e genera il seguente allarme: l'accensione intermittente e simultanea delle spie poste sui tasti: on/off, programma intensivo, programma ammollo e programma eco. Ho già pulito i filtri dell'acqua interni ed esterni alla macchina. Qualcuno saprebbe indicarmi di che genere di allarme si tratta?.. Grazie a tutti!. Modificato: 17 gennaio da Ren 63
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Quell’errore è riferito a errore 13 , problema alla scheda . Controlla se fa lo stesso staccando la terra dal cavo di alimentazione , anzi prima di staccarlo del tutto prova ad invertire il senso di inserimento nella presa . Poi se si ripete , ma solo per lo stretto necessario a fare la prova , stacca la terra . se dovesse funzionare , ci sarà una dispersione e va ricercata .
Ren 63 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio Appena lo farò, Vi informerò!.. Grazie mille!.
Ren 63 Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio (modificato) Purtroppo l'inversione della spina, non ha prodotto nessun risultato. Appena possibile aprirò la presa a muro e scollegherò il cavo di terra, per effettuare l'altro tentativo consigliato. Grazie di nuovo!. Modificato: 22 gennaio da Ren 63
michpao Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Smonta la scheda e controlla il relè (seguendo i fili che provengono dalla resistenza) potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere o il relè guasto.
Ren 63 Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Purtroppo ho problemi logistici per effettuare qualsiasi operazione sulla macchina, in quanto non è collocata a casa mia, ma si trova in un'altra abitazione anche un pò distante e devo organizzarmi prima. Comunque appena mi sarà possibile cercherò di mettere in pratica i consigli ricevuti dal forum!.. Grazie.
