Hotpoint Ariston LST 114/HA in allarme!
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ho un problema con questa lavastoviglie: poco dopo aver iniziato un qualsiasi programma, tranne l'ammollo, la macchina si ferma e genera il seguente allarme: l'accensione intermittente e simultanea delle spie poste sui tasti: on/off, programma intensivo, programma ammollo e programma eco.
Ho già pulito i filtri dell'acqua interni ed esterni alla macchina.
Qualcuno saprebbe indicarmi di che genere di allarme si tratta?..
Grazie a tutti!.
Modificato: da Ren 63
Stefano Dalmo
Quell’errore è riferito a errore 13 , problema alla scheda .
Controlla  se fa lo stesso staccando la terra  dal cavo di alimentazione  , anzi prima di staccarlo del tutto prova ad invertire il senso di inserimento nella presa . Poi se si ripete , ma solo per lo stretto necessario a fare la prova , stacca la terra  .
se dovesse funzionare , ci sarà una dispersione e va ricercata .
Appena lo farò, Vi informerò!..
Grazie mille!.
Purtroppo l'inversione della spina, non ha prodotto nessun risultato.
Appena possibile aprirò la presa a muro e scollegherò il cavo di terra, per effettuare l'altro tentativo consigliato.
Grazie di nuovo!.
Smonta la scheda e controlla il relè (seguendo i fili che provengono dalla resistenza) potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere o il relè guasto.
Purtroppo ho problemi logistici per effettuare qualsiasi operazione sulla macchina, in quanto non è collocata a casa mia, ma si trova in un'altra abitazione anche un pò distante e devo organizzarmi prima.
Comunque appena mi sarà possibile cercherò di mettere in pratica i consigli ricevuti dal forum!..
Grazie.
  • 3 months later...
Salve a tutti e scusate il ritardo, vista la notevole difficoltà logistica di tentare una riparazione in casa, ho optato per smontare l'intera macchina e portarla in officina, dove ho rivevuto un preventivo di riparazione di 150 euro, che ho accettato!.
Hanno effettuato la disincrostazione dell'air break, dell'elettrovalvola di alimentazione, la sostituzione della pompa di lavaggio, rifatto alcune saldature sulla scheda elettronica, rimesso il sale nell'addolcitore ed effettuato un lavaggio con lo sgrassante.
Ora è tornata a funzionare correttamente!..
Saluti e grazie per i consigli!.
