fargus Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Ciao Schermo con graffio che risulta bianco a TV spento. Esiste un metodo valido per eliminarlo? Sul web qualcuno consiglia di applicare dentifricio, sul graffio. Va bene?
ALLUMY Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio Mi sa che ti conviene lasciarla così, anche perché un dentifricio cosa potrebbe fare... anzi se contiene microcristalli la rovini ancora di più. Comunque attendi altri pareri, ciao.
drn5 Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio 1 ora fa, fargus ha scritto: consiglia di applicare dentifricio, sul graffio la stessa bufala che girava nei bar 40 anni fa per riparare i graffi sulle lenti degli occhiali. Peggiora la situazione.
Bigboss80 Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio 2 ore fa, fargus ha scritto: Ciao Schermo con graffio che risulta bianco a TV spento. Esiste un metodo valido per eliminarlo? Sul web qualcuno consiglia di applicare dentifricio, sul graffio. Va bene? Se lo schermo della tv è lucido, puoi provare ad usare una pasta abrasiva finissima di quelle che si usano per lucidare i fari in plastica delle auto, io lo ho usato per togliere un graffio dal vetro in plastica di un orologio e ha fatto scomparire il graffio completamente, se lo schermo della Tv invece è opaco non puoi fare nulla, rischi di peggiorare la situazione.
spippolone Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio (modificato) Se il graffio è lieve col dentifricio in granuli va via.. o col polish non va certo fatto con la pasta abrasiva.. e senza insistere sennò ci fai una toppa. Con lo smeriglio si lavorano gli specchi.. si parla di micron, il dentifricio si comporta come una pasta abrasiva con una grana abbastanza fina. Modificato: 17 gennaio da spippolone
fargus Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Grazie per le risposte, però Leggo pareri contrastanti...... Per evitare di peggiorare la situazione lascerei stare. Quindi non esiste in commercio un prodotto apposito efficace?
