zanzi77 Inserito: 17 gennaio Segnala Inserito: 17 gennaio Buongiorno, ho questo videocitofono che attualmente apre il cancello, ma non il portoncino del vano scale ("una volta funzionava"). Guardando lo schema e aprendolo sembra che -banalmente- siano stati collegati Z1 e Y2 anziché Y1 e Y2 (o Z1 e Z2, penso sia lo stesso). Mi sembra però troppo semplice la soluzione. Avete suggerimenti/test da verificare?
Roberto Garoscio Inserita: 17 gennaio Segnala Inserita: 17 gennaio (modificato) Le coppie pulsanti sono Y1 con Y2, Z1 con Z2 e X1 con X2. A me sembrano collegati X1 e Y1. Modificato: 17 gennaio da Roberto Garoscio
zanzi77 Inserita: 17 gennaio Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Le coppie pulsanti sono Y1 con Y2, Z1 con Z2 e X1 con X2. A me sembrano collegati X1 e Y1. Esatto sono collegati x1 e y2, non ha senso. Salvo non l'abbiano fatto per "isolarli". Devo trovare il modo di identificare il cavo dell'apriporta in quel casino...
Roberto Garoscio Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio per isolarli bastava tagliarli e tirare la guaina, se erano spellati servivano a qualcosa, prova a misurare la tensione tra i due fili, se trovi 12V~ è la serratura.
