Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e mi sono appena avvicinato al mondo della progettazione PCB. Ho appena terminato il mio primo progetto (realizzato con EasyEDA Pro) e mi farebbe molto piacere ricevere qualche parere da persone più esperte di me.
Premetto che il lavoro è stato svolto documentandomi tramite tutorial su YouTube, siti web e anche utilizzando servizi di AI, quindi sono sicuro che ci sia ancora molto margine di miglioramento.
Lo scopo del circuito è la realizzazione di una pulsantiera retroilluminata per comandare un modulo Bluetooth.
Caratteristiche principali:
  • Tensione di alimentazione: 5V – 0,5 A
  • Tipo di segnali: digitali
Componenti principali utilizzati:
  • Interruttore ON/OFF (KAN-9): per l’accensione e lo spegnimento del circuito
  • 3 pulsanti meccanici (Kailh Choc V1):
    • Pulsante 1: canzone precedente (SW1)
    • Pulsante 2: play/pausa (SW2)
    • Pulsante 3: canzone successiva (SW3)
  • 3 LED SMD 0805: per la retroilluminazione dei pulsanti
  • Connettore FFC 6 pin: per collegare la pulsantiera al modulo Bluetooth
Ho realizzato il layout del PCB e vorrei in particolare un parere su:
  • Il posizionamento delle vie: se la loro disposizione è corretta o migliorabile
  • Se il numero di vie è adeguato o eccessivo
  • Se possono creare problemi di ritorno di massa o disturbi
  • Se le tracce sono ben dimensionate (0,35 mm per i 5V; 0,254 mm per i segnali)
  • Eventuali errori evidenti o cattive pratiche da evitare
Allego le immagini dello schematico e dei vari layer del PCB.
Grazie mille in anticipo a chi vorrà darmi una mano!
Ciao, le foto sono sfocate, non si vede quasi nulla.
Per i segnali potrebbero anche andare bene, ma per l'alimentazione io andrei più su di dimensioni (anche 1 o 2mm, ce n'è di spazio, perché non sfruttarlo?)
