Valerio971
Buongiorno. Ho il suddetto frigorifero che da qualche giorno non raffredda più la 'parte frigo'.
E' un biporta, frigo sopra e congelatore sotto.
Ho fatto alcuni controlli, dopo aver smontato i pannelli nei 2 reparti.
Il damper (credo si chiami così) che apre/chiude il flusso d'aria fredda, funziona.
Ho provato con il multimetro i sensori di temperatura nei 2 reparti e funzionano.
La ventola dietro il pannello del congelatore, funziona.
Ho controllato i condotti che uniscono la zona congelatore e frigo e sono liberi.
Non vi sono blocchi di ghiaccio lungo la serpentina o sul piatto inferiore di recupero; c'è solo un po' di brina.
Dopo aver lasciato spento ed aperto un paio d'ore il frigorifero, alla riaccensione vi è un minimo trasferimento di aria fredda da sotto a sopra (mettendo il dito su una delle fessure si sente un po' d'aria fredda uscire). Oltre a questo, se si socchiude la porta inferiore del congelatore si sente una forte depressione che fa richiudere la porta stessa.
Trascorse alcune ore, il congelatore è freddo, il frigo no; rimettendo il dito sulle fessure, non si sente flusso d'aria fredda.
Qualcuno ha qualche idea?
Anticipatamente ringrazio
Se non lo hai già recuperato, a questo link:
GBB53x
puoi scaricarti il service manual di LG, relativo al tuo frigorifero.
Vedi se può esserti di aiuto.
