Valerio971 Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buongiorno. Ho il suddetto frigorifero che da qualche giorno non raffredda più la 'parte frigo'. E' un biporta, frigo sopra e congelatore sotto. Ho fatto alcuni controlli, dopo aver smontato i pannelli nei 2 reparti. Il damper (credo si chiami così) che apre/chiude il flusso d'aria fredda, funziona. Ho provato con il multimetro i sensori di temperatura nei 2 reparti e funzionano. La ventola dietro il pannello del congelatore, funziona. Ho controllato i condotti che uniscono la zona congelatore e frigo e sono liberi. Non vi sono blocchi di ghiaccio lungo la serpentina o sul piatto inferiore di recupero; c'è solo un po' di brina. Dopo aver lasciato spento ed aperto un paio d'ore il frigorifero, alla riaccensione vi è un minimo trasferimento di aria fredda da sotto a sopra (mettendo il dito su una delle fessure si sente un po' d'aria fredda uscire). Oltre a questo, se si socchiude la porta inferiore del congelatore si sente una forte depressione che fa richiudere la porta stessa. Trascorse alcune ore, il congelatore è freddo, il frigo no; rimettendo il dito sulle fessure, non si sente flusso d'aria fredda. Qualcuno ha qualche idea? Anticipatamente ringrazio
Nik-nak Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Se non lo hai già recuperato, a questo link: GBB53x puoi scaricarti il service manual di LG, relativo al tuo frigorifero. Vedi se può esserti di aiuto.
Valerio971 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie, proverò a fare ulteriori controlli, come da service manual. Poi vi aggiorno.
