esco Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio Per un addolcitore Culligan ADD MED 915/50 TC DMV 24V CE regolato per ridurre la durezza dell'acqua di rete pubblica fino a circa 10-12 gradi francesi vorrei comprendere la concentrazione di sodio in uscita: suggerimenti per un sistema di misura analogo a quello colorimetrico per la misura della durezza?
click0 Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio secondo me, fai prima a "calcolarlo" ti basta sapere durezza di partenza e durezza di arrivo (in gradi francesi e che devi comunque sapere) con ogni grado tolto sono circa 2mmg/litro in più di sodio, lo aggiungi la variazione a quello già presente (che recuperi dalle analisi o dalle analisi pubbliche dell'acquedotto)
esco Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio All’ingresso dell’impianto ho misurato circa 28°f, compatibile con i dati del fornitore che indica 29°f, all’uscita dell’impianto circa 12°f, dunque la stima dell’incremento di sodio nell’acqua potabile trattata si può stimare in circa 32 mg/l [(28 -12) x 2] che si aggiunge alla concentrazione di sodio in ingresso che il fornitore indica in 23 mg/l. La concentrazione totale di sodio nell’acqua dovrebbe essere di circa 32 mg/l + 23 mg/l = 55 mg/l (1/4 del limite previsto dal D.Lgs. 18/2023 che indica la concentrazione massima di 200 mg/l). Per maggior sicurezza, penso che invierò un campione per una determinazione specifica di controllo in laboratorio. Molte grazie click0.
esco Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Seguono le analisi dell'acqua depurata, a valle dell'addolcitore, per un piccolo gruppo di analiti: non ho eseguito l'analisi in ingresso. La durezza risulta 10,86°F abbastanza simile ai 12°F stimato con i misuratori istantanei a contatto ed il Sodio risulta 150,4 mg/l, superiore al valore atteso di circa 55 mg/l stimato sulla base delle considerazioni esposte nel post precedente. Sebbene sotto il limite di 200 mg/l, la concentrazione così elevata di Sodio non mi piace.
mc1988 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 15 ore fa, esco ha scritto: ed il Sodio risulta 150,4 mg/l, superiore al valore atteso di circa 55 mg/l stimato sulla base delle considerazioni esposte nel post precedente. Quindi se non vuoi errori (grossi) non puoi calcolarlo, ma devi misurarlo. Non so però quanto sia facile trovare un idoneo sensore o trasduttore di processo (cioè non uno strumento da laboratorio). Ciao mc1988 Modificato: 2 ore fa da mc1988
mc1988 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Forse questo? https://www.ch.endress.com/it/panoramica-strumentazione-da-campo/analisi-dei-liquidi/CA76NA?t.tabId=product-overview
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, mc1988 ha scritto: Quindi se non vuoi errori (grossi) non puoi calcolarlo, ma devi misurarlo Il passaggio nell addolcitore riduce come detto sopra ed è un fattore fisico Poi ci possono essere problemi che causano un aumento del sodio presente (cattivo lavaggio del letto, trafilamento della salamoia, ecc)
mc1988 Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa 38 minuti fa, click0 ha scritto: Il passaggio nell addolcitore riduce come detto sopra ed è un fattore fisico Poi ci possono essere problemi che causano un aumento del sodio presente (cattivo lavaggio del letto, trafilamento della salamoia, ecc) Appunto, va misurato e non semplicemente stimato. Serve però trovare il trasduttore di concentrazione più adatto.
