cpcermaz Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio salve a tutti ennesimoproblema sulla mia asciugatrice ariston ha semrpe fatto un rumore elevato , ma a detta anche del tecnico in garanzia venuto piu' volte e' normale, e qui gia' qualche dubbio in ogni caso ho cambiato gia' due cinghie poi l'altro giorno e' andato in corto il ventilatore 220 per la temepratura interna , cambiato e ripartita oggi improvvisamente F18, ho provato vari reset come letto in giro sui vari forum ma nulla da fare i contatti sono ok, il condensatore dovrebbe servire solo per il motore del comrpessore DITEMO se SBAGLIO quando accendo l' asciugatrice e faccio partire il programma si sentono i rele' della scheda scattare, parte la pompa che porta l'ascqua di condensa nel serbatoio ma il motore non gira mi potete dare una mano? cosa posso controllare? il motore e' a inverter e' un ASKOLL TP0200 , come controllare se e' lui il problema? mai peggior acquisto
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio Controlla se sui tre capi del motore misuri la stessa resistenza
cpcermaz Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio salve stefano, il motore e' a inverter, c'e' un innesto con 2 fili (ritengo alimentazione) e un innesto con 4 o 5 fili che vengono anche loro dalla scheda (serve per pilotarlo?) provando sui due fili quando l'asciugatrice e' alimentata gli arrivano 150 volt in alternata , come faccio a controllare i tre capi?
causicurti Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio metti delle foto del motore, magari ha anche una piccola scheda interna.
Diomede Corso Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Il 18/01/2026 alle 19:58 , cpcermaz ha scritto: del tecnico in garanzia venuto piu' volte e' normale Oltre la cinghia va sostituito anche il tendicinghia. Ma quel guasto è una conseguenza, la causa è che la pompa di calore non lavora più nei tempi giusti ma va oltre, la cinghia si scalda e si consuma. Quell'asciugatrice va aperta e pulita! F18 dovrebbe essere un problema di scheda mi pare....
