cpcermaz Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio salve a tutti ennesimoproblema sulla mia asciugatrice ariston ha semrpe fatto un rumore elevato , ma a detta anche del tecnico in garanzia venuto piu' volte e' normale, e qui gia' qualche dubbio in ogni caso ho cambiato gia' due cinghie poi l'altro giorno e' andato in corto il ventilatore 220 per la temepratura interna , cambiato e ripartita oggi improvvisamente F18, ho provato vari reset come letto in giro sui vari forum ma nulla da fare i contatti sono ok, il condensatore dovrebbe servire solo per il motore del comrpessore DITEMO se SBAGLIO quando accendo l' asciugatrice e faccio partire il programma si sentono i rele' della scheda scattare, parte la pompa che porta l'ascqua di condensa nel serbatoio ma il motore non gira mi potete dare una mano? cosa posso controllare? il motore e' a inverter e' un ASKOLL TP0200 , come controllare se e' lui il problema? mai peggior acquisto
cpcermaz Inserita: mercoledì alle 20:58 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:58 nessuno ha idea?
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 21:17 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:17 Controlla se sui tre capi del motore misuri la stessa resistenza
cpcermaz Inserita: mercoledì alle 21:25 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:25 salve stefano, il motore e' a inverter, c'e' un innesto con 2 fili (ritengo alimentazione) e un innesto con 4 o 5 fili che vengono anche loro dalla scheda (serve per pilotarlo?) provando sui due fili quando l'asciugatrice e' alimentata gli arrivano 150 volt in alternata , come faccio a controllare i tre capi?
causicurti Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa metti delle foto del motore, magari ha anche una piccola scheda interna.
