kekko00able Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio Buonasera a tutti, sto provvedendo alla sostituzione di un vecchio citofono urmet a 5 fili con un bticino universale 334202 ma sto riscontrando qualche difficoltà sui collegamenti. Vi allego foto della morsetteria dell'urmet. Quella del bticino (da 6 morsetti) è semplicemente numerata da 1 a 5 col morsetto finale T. Grazie a chiunque possa aiutarmi
Maurizio Colombi Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio Se guardi bene nella confezione, troverai un comodo foglietto con le istruzioni per il montaggio ed una fantastica tabella di comparazione per i morsetti di ogni tipo di citofono.
kekko00able Inserita: 18 gennaio Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 31 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Se guardi bene nella confezione, troverai un comodo foglietto con le istruzioni per il montaggio ed una fantastica tabella di comparazione per i morsetti di ogni tipo di citofono. Purtroppo i morsetti che la tabella si aspetta siano collegati sull'urmet, non corrispondono alla configurazione effettivamente utilizzata.
ROBY 73 Inserita: 18 gennaio Segnala Inserita: 18 gennaio Ciao kekko00able, 2 ore fa, kekko00able ha scritto: Quella del bticino (da 6 morsetti) è semplicemente numerata da 1 a 5 In teoria c'è il morsetto 6 e non il 5, comunque è indifferente, in bianco i morsetti dell'obbrobrio (gusto assolutamente personale) BTicino 334202: Facci sapere i risultati
kekko00able Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio (modificato) Grazie mille @ROBY 73 per le indicazioni, con la tua configurazione il citofono funziona perfettamente, se non che la suoneria è veramente flebile, anche con tutte le regolazioni al massimo. Leggevo che sarebbe utile mettere in parallelo alla suoneria un condensatore. Potrebbe risolvere il problema? Modificato: 19 gennaio da kekko00able
ROBY 73 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio 5 ore fa, kekko00able ha scritto: con la tua configurazione il citofono funziona perfettamente, E fin qui ci siamo. 5 ore fa, kekko00able ha scritto: se non che la suoneria è veramente flebile,........Leggevo che sarebbe utile mettere in parallelo alla suoneria un condensatore. Potrebbe risolvere il problema? No, il condensatore nel tuo caso non serve a nulla, anzi probabilmente non sentiresti proprio nulla. Devi cambiare il ronzatore, oppure metterne un altro in parallelo, magari anche collegandolo esternamente al citofono e collegandolo ai morsetti 3 e 6 o direttamente ai fili arancio e grigio. Potresti provare con un po' di "modo e pazienza", togliere quello del vecchio Urmet ed incollarlo all'interno dell'obbrobrio
