Buongiorno,
qualcuno saprebbe dirmi il valore di questa resistenza?
La scheda è di una lavatrice aeg
spippolone
Chi lodice che è una resistenza ??  Potrebbe essere un fusibile... Un tester ?
Che modello?
Stefano Dalmo
Spostala e vedi come viene identificata , se con R (resistenza ) o con L  (induttanza )
ma in ogni caso se fosse interrotta , come minimo bisogna sostituire il cip oscillatore , che sarà in corto .
sostituire solo lei, non elimina il problema /causa
Quel condensatore sulla destra in alto sembra esploso o è una mia impressione?
spippolone
mi pareva anche a me....
Modificato: da spippolone
Allego altre foto,
è indentificata come R77
Probabilmente la Sigla alfanumerica è stampata sulla parte nascosta del Resistore .
Dissalda un capo, così potrai
.  vedere se c' è la Sigla
..  rilevare il valore Ohmico attuale ..
Fai sapere cosa trovi !
Buona giornata !
Solitamente sono delle resistenze inferiori ai 100 Ohm da 3W e vanno sostituite con quelle a filo per fare da fusibile.
Se é interrotta bisogna controllare il microchip LNK364.. (vicino) e il tuo pare incrinato vicino al 3 (guardalo con ingrandimento) e conferma
