Rex fmq51x- salta corrente
Ciao..ho ritirato questo forno (ancora modello con ventola centrale)e l'ho messo in prova.
Risultato: dopo aver sbloccato la ventola, l'ho messo in riscaldamento e andando a ruotare il termostato per verificare il funzionamento appena ha tolto alimentazione alle resistenze è saltata la corrente...ho detto sarà un caso da umidità..
Così l'ho rimesso e comunque la corrente è saltata senza smanettare niente..bene allora ho iniziato le verifiche per le resistenze in eventuale dispersione
Mettendo un puntale del tester e verificando ogni resistenza risulta tutto in dispersione..tutto ciò, compreso la ventola,che metto tra terra e 220 risulta in dispersione (comunque non infinita)
Com'è possibile una cosa del genere?
Saluti
Dario
Bisogna scollegare il cablaggio per misurare le dispersioni verso terra.
Se non era utilizzato da tempo, le resistenze potrebbero aver perso isolamento a causa dell’umidità
Ora che si è passati alle Forniture Fase230V + Neutro, è il  tipico comportamento se il Termostato  :
.  non è in posizione "Ta" , per tagliare la Fase ed impedire qualsiasi Dispersione
..  Ma si trova sul percorso tra il Neutro  ed il Ritorno comune delle Resistenze,  in posizione To .
Nel momento in cui interrompe la Corrente di Lavoro, causa un repentino aumento della Corrente Dispersa
poiché vengono portate  inutilmente tutte le Resistenze per intero alla Tensione di Fase ,
E il Differenziale viene a lavorare in Area di Scatto .
[Eventuali Verifiche propedeutiche
Impostando 250° scatta dopo più di 20 minuti, qualsiasi Funzione venga selezionata ?
Se nel frattempo riporti il Termostato verso lo Zero scatta molto prima ?
Fai sapere !   ]
Io, via Hardware, procederei così  :
Preso nota dove lo trovo  collegato,
Per Prova sposto il Termostato nella posizione "Tb", sul percorso del filo che porta la Fase al Commutatore..
.  Se così non scatta piu, conferma che non ci sono guasti, ma il Termostato era cablato per tagliare
la "Ex  2^ Fase 127V" , mentre, con la attuale Distribuzione, taglia erroneamente il Neutro .
..  Se torna a scattare in qualche posizione del Commutatore, si circoscrivere il campo dove bisogna intervenire..
  Buona serata !
Fai sapere !   ]
  Buona serata !
Se metto solo ventola(senza riscaldamento) non salta, idem qualsiasi funzione senza riscaldamento
Appena metto riscaldamento sia nella solo resistenza in basso,sia entrambi, piuttosto che la circolare tempo 30/40 secondi e scatta
Misurando verso terra ..tutte le resistenze disperdono verso terra
Andrebbero sostituite.
Scusa, mi accorgo che nella risposta  ho sottinteso un particolare .
procederei così  :
Preso nota dove... trovo  collegato (il Termostato)
al Commutatore..
[ il filo  proveniente al Termostato dalle Resistenze lo collego dove ho staccato l' altro capo
del Termostatocome indicato dalla freccia rossa, in basso a destra nel disegno
per tagliare la "Ex  2^ Fase 127V" , mentre, con la attuale Distribuzione,
..  Se torna a scattare in qualche posizione del Commutatore, si circoscrive il campo
  Ora che la Alimentazione è Asimmetrica Fase230V + Neutro,  è importante rispettare la Polarità,
nei Carichi che hanno queste Resistenze Corazzate .
. la Fase  arriva effettivamente nella parte del Commutatore che seleziona le Funzioni ?
( in alto nel disegno )
.. il Neutro arriva correttamenteo al Ritorno Comune delle Resistenze  ?
( in basso nel disegno)
Dopo aver appurato che Fase e Neutro arrivano giusti,
.  Riprova staccando i fili dal Termostato  e facendo il ponte tra i 2 fili .
Scatta Ancora in qualche posizione del Commutatore ?
..  Qualora con qualche Funzione scatti, è probabile che le relative Resistenze si siano inumidite
per mancato Utilizzo  .
In caso può essere utile effettuare il Rodaggio .
Buona giornata !
