spippolone Inserito: 18 gennaio Segnala Inserito: 18 gennaio Eccomi qui.. sono passato da un esoterico nel mio ultimo post.. a un vintage anni 70.... GRUNDIG Rossini 4 un amico ne ha uno a cui non gira il piatto, non posso portarmi a casa tutto il mobile.. prima di andare li senza sapere da che parte cominciare.. qualche "diversamente giovane" del forum si ricorda come si toglie ?? Sopra ho visto ci sono solo le viti delle molle presuppongo vadano svitate quelle .. e il dado sia fissato nel mobile... giusto ?? 🙂
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio non è detto. Quelle servono per bloccare il piatto durante il trasporto se avvitate. Normalmente sotto le molle c'è una clip che va ruotata di 90° in verticale e poi sfilata,liberando il piedino. Questo va ripetuto su tutti gli altri piedini. Questa operazione va effettuata dal di sotto del piatto,all'interno del mobile.
spippolone Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Grazie Riccardo, il problema è che sotto è chiuso.. si, conosco lo scopo delle molle e delle viti, per questo pensavo a togliere le molle perchè una volta svitate completamente.. in teoria dovrebbe sganciarsi il piatto..
spippolone Inserita: 19 gennaio Autore Segnala Inserita: 19 gennaio Sganciato.. dopo aver allentato completamente le sue viti sulle molle inclinandole verso l'interno si è sganciato.. .
