nelson1 Inserito: 19 gennaio Segnala Inserito: 19 gennaio Ciao, la macchina del caffè Nespresso De Longhi Prodigio EN 170.s dopo anni di funzionamento ha iniziato a fare rumori di ingranaggio durante la carica della capsula in caldaia e quando la espelle. Con il pulsante superiori si avvia, la caldaia produce l'acqua bollente, ma il meccanismo è bloccato e non scorre più. Ora l'ultima capsula è rimasta bloccata all'interno e il meccanismo a "pompa" che carica\scarica la capsula è bloccato. Qualche suggerimento? .
nelson1 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) ho richiuso tutto, la macchina ha espulso la capsula bloccata (compatibile in plastica) e ha ripreso a funzionare. Ha fatto qualche caffè e si è bloccata nuovamente con la capsula bloccata (compatibile in plastica). ipotizzo che qualche sensore, non saprei quale, sta bloccando la procedura della macchina Modificato: 20 gennaio da nelson1
fisica Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio valuta anche la possibilità che la capsula compatibile sia poco compatibile, compra delle originali e verifica che accada anche con quelle
nelson1 Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio sono capsule compatibili che utilizzo da anni, senza mai un problema. è la prima volta che capita e adesso la macchina è nuovamente bloccata.
NovellinoXX Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio Si vede il motorino e l'ingranaggio in plastica annesso; incomincia a controllare se c'è qualche dente rotto.
nelson1 Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 5 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Si vede il motorino e l'ingranaggio in plastica annesso; incomincia a controllare se c'è qualche dente rotto. si il meccanismo si intravede e gli ingranaggi sono complessi, sembrano come quelli di un orologio. la pompa prende l'acqua, la caldaia scalda l'acqua che esce bollente, ma la capsula è li e non la estrae. In teoria, per come ha sempre funzionato, quando reinserisco la spina la macchina dovrebbe espellere la capsula che ha ora in pancia e tenersi pronta per un nuovo caffè. Invece non la espelle. Tutto il meccanismo è immobile.
nelson1 Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio potrei estrarre il blocco motore ma sembra impossibile...
NovellinoXX Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio (modificato) 3 ore fa, nelson1 ha scritto: Tutto il meccanismo è immobile Se l'ingranaggio è rotto il motorino al momento dell'espulsione della capsula dovrebbe girare a vuoto. Ma da quello che scrivi sembra che nemmeno il motorino gira, pertanto bisogna capire con un tester se il motorino viene alimentato o meno dall'elettronica che lo comanda. Modificato: 21 gennaio da NovellinoXX
nelson1 Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio (modificato) 15 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Se l'ingranaggio è rotto il motorino al momento dell'espulsione della capsula dovrebbe girare a vuoto. Ma da quello che scrivi sembra che nemmeno il motorino gira, pertanto bisogna capire con un tester se il motorino viene alimentato o meno dall'elettronica che lo comanda. si, arrivava una tensione di 5V che andava subito a zero. ho collegato il motorino della macchina ad un alimentatore esterno da 12V e la meccanica ha subito funzionato sputando fuori la capsula. Ho ricollegato il motorino e ora la macchina sembra andare, sia con capsula compatibile di plastica che con capsula semi-originale di alluminio. Ho misurato la tensione al motorino e durante l'espulsione la tensione sale a 5 e poi a 11 V. Forse sarà l'alimentazione interna (e non la scheda di comando) che ha qualche problema. Modificato: 22 gennaio da nelson1
NovellinoXX Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 2 ore fa, nelson1 ha scritto: durante l'espulsione la tensione sale a 5 e poi a 11 V Forse va inizialmente a 5V perchè all'inizio il motorino fa un maggiore sforzo per sbloccare la capsula, poi una volta liberata trova minore resistenza e quindi assorbe meno corrente. Devi provare a lubrificare tutte le parti in movimento, i particolare quelle relative al cilindro pressa-capsule.
nelson1 Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio la pompa si sta bloccando anche senza la capsula. ho sbloccato con l'alimentazione del motorino, e sta "funzionando". mi viene da pensare che potrebbe essere la scheda, in particolare come se si attivasse prematuramente la protezione elettronica del motorino. (ipotizzo)
nelson1 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 18 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Forse va inizialmente a 5V perchè all'inizio il motorino fa un maggiore sforzo per sbloccare la capsula, poi una volta liberata trova minore resistenza e quindi assorbe meno corrente. Devi provare a lubrificare tutte le parti in movimento, i particolare quelle relative al cilindro pressa-capsule. fatto. vediamo se dura. grazie mille !!!
