nelson1 Inserito: lunedì alle 11:49 Segnala Inserito: lunedì alle 11:49 Ciao, la macchina del caffè Nespresso De Longhi Prodigio EN 170.s dopo anni di funzionamento ha iniziato a fare rumori di ingranaggio durante la carica della capsula in caldaia e quando la espelle. Con il pulsante superiori si avvia, la caldaia produce l'acqua bollente, ma il meccanismo è bloccato e non scorre più. Ora l'ultima capsula è rimasta bloccata all'interno e il meccanismo a "pompa" che carica\scarica la capsula è bloccato. Qualche suggerimento? .
nelson1 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) ho richiuso tutto, la macchina ha espulso la capsula bloccata (compatibile in plastica) e ha ripreso a funzionare. Ha fatto qualche caffè e si è bloccata nuovamente con la capsula bloccata (compatibile in plastica). ipotizzo che qualche sensore, non saprei quale, sta bloccando la procedura della macchina Modificato: 22 ore fa da nelson1
fisica Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa valuta anche la possibilità che la capsula compatibile sia poco compatibile, compra delle originali e verifica che accada anche con quelle
nelson1 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa sono capsule compatibili che utilizzo da anni, senza mai un problema. è la prima volta che capita e adesso la macchina è nuovamente bloccata.
NovellinoXX Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Si vede il motorino e l'ingranaggio in plastica annesso; incomincia a controllare se c'è qualche dente rotto.
nelson1 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 5 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Si vede il motorino e l'ingranaggio in plastica annesso; incomincia a controllare se c'è qualche dente rotto. si il meccanismo si intravede e gli ingranaggi sono complessi, sembrano come quelli di un orologio. la pompa prende l'acqua, la caldaia scalda l'acqua che esce bollente, ma la capsula è li e non la estrae. In teoria, per come ha sempre funzionato, quando reinserisco la spina la macchina dovrebbe espellere la capsula che ha ora in pancia e tenersi pronta per un nuovo caffè. Invece non la espelle. Tutto il meccanismo è immobile.
nelson1 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa potrei estrarre il blocco motore ma sembra impossibile...
NovellinoXX Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 3 ore fa, nelson1 ha scritto: Tutto il meccanismo è immobile Se l'ingranaggio è rotto il motorino al momento dell'espulsione della capsula dovrebbe girare a vuoto. Ma da quello che scrivi sembra che nemmeno il motorino gira, pertanto bisogna capire con un tester se il motorino viene alimentato o meno dall'elettronica che lo comanda. Modificato: 1 ora fa da NovellinoXX
