moroeno Inserito: 19 gennaio Segnala Inserito: 19 gennaio Ciao a tutti, sto cercando informazioni aggiornate sulle stazioni emittenti del digitale terrestre per la regione Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro Ho trovato questo sito con le frequenze e le mappe delle antenne: 👉 https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-emilia-romagna/ …ma mi sembra che non sia aggiornato ultimamente. Infatti, utilizzando un'app per il puntamento dell’antenna, mi segnala che ci sono emittenti in direzione Bologna, mentre sul sito non risultano o sono indicate con posizioni e frequenze diverse. Qualcuno di voi conosce siti più aggiornati o fonti affidabili dove consultare le posizioni degli impianti emittenti, i valori di frequenza e le direttive per il digitale terrestre in Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro? Grazie in anticipo! 🙏
Leone2285 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio Guarda questo:Â https://otgtv.it/wp/liste/emilia-romagna/
Domenico Maschio Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: Guarda questo:Â https://otgtv.it/wp/liste/emilia-romagna/ E' lo stesso sito
Leone2285 Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio 6 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: E' lo stesso sito Hai ragione. Io non avevo aperto il link postato da moroeno. Forse dalla pagina che ho linkato io è piĂą facile scegliere il comune di appartenenza.  Â
moroeno Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Ciao a tutti, sto cercando qualche informazione per puntare correttamente un’antenna TV dal Comune di Savignano sul Panaro (MO). Ho visto che i trasmettitori del digitale terrestre di “Provvidenza Vecchia” e “Cà dei Fonsi – Via Lametta” risultano praticamente allineati sui 102° nord, quindi sulla stessa direzione teorica di puntamento dovrei vedere i canali elencati nell'immagine allegata.  Vorrei chiedere: qualcuno sa se da Savignano sul Panaro (MO) è effettivamente possibile ricevere i segnali provenienti da questi due siti di trasmissione? i siti di trasmissione di Provvidenza Vecchia e Cà dei Fonsi irradiano il segnale TV a 360° oppure sono molto direzionali? In pratica, dalla mia posizione vorrei capire se rientro effettivamente nel lobo utile di irradiazione o se questi impianti “tagliano fuori” la mia zona.» Ogni esperienza o suggerimento è ben accetto, anche indicazioni su come verificare la copertura reale sul territorio. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano!
snipermosin Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore.....
moroeno Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 30 minuti fa, snipermosin ha scritto: https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore..... Ok grazie 1000 snipermosin
Leone2285 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) Qualora la tua casa non è isolata potresti vedere in che direzione puntano le antenne dei vicini per capire a quale postazione agganciano per ricevere il segnale. Modificato: 20 gennaio da Leone2285
moroeno Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Qualora la tua casa non è isolata potresti vedere in che direzione puntano le antenne dei vicini per capire a quale postazione agganciano per ricevere il segnale. Ciao Leone2285 Si ho guardato come sono orientate le antenne dei miei 2 vicini che ognuno ha 2 antenne, ma purtroppo un mio vicino ne punta una verso Serramazzoni e l'altra verso Sassuolo, invece l'altro mio vicino una antenna punta Serramazzoni e altra completamente dall'altra parte mi verrebbe da dire Velo Veronese o Teolo
snipermosin Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Infatti non sempre guardare le altre antenne è sinonimo di corretto puntamento; spesso ci sono quelle con montaggio fai da te.....
Leone2285 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Dall'osservazione hai comunque potuto capire che una delle due antenne dei tuoi vicini puntano nella stessa direzione e da quella potresti partire per direzionare la prima antenna. La prima volta che ho installato l'antenna mi sono aiutato con Google earth per capire in quale direzione puntare.
moroeno Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Buongiorno  ho verificato sul sito https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro le emittenti. Se capisco bene i ripetitori presenti in elenco coprono la zona di Savignano sul Panaro, quindi per la mia zona se vogli captare il canale 26 (Rai Movie, Rai Storia, ecc devo direzionare una seconda antenna verso Monte Venda Comune di Teolo a circa 100 km da Savignano?
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
Hai giĂ un account? Accedi qui.
