moroeno Inserito: ieri dalle 13:03 Segnala Inserito: ieri dalle 13:03 Ciao a tutti, sto cercando informazioni aggiornate sulle stazioni emittenti del digitale terrestre per la regione Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro Ho trovato questo sito con le frequenze e le mappe delle antenne: 👉 https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-emilia-romagna/ …ma mi sembra che non sia aggiornato ultimamente. Infatti, utilizzando un'app per il puntamento dell’antenna, mi segnala che ci sono emittenti in direzione Bologna, mentre sul sito non risultano o sono indicate con posizioni e frequenze diverse. Qualcuno di voi conosce siti più aggiornati o fonti affidabili dove consultare le posizioni degli impianti emittenti, i valori di frequenza e le direttive per il digitale terrestre in Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro? Grazie in anticipo! 🙏
Leone2285 Inserita: ieri dalle 13:09 Segnala Inserita: ieri dalle 13:09 Guarda questo:Â https://otgtv.it/wp/liste/emilia-romagna/
Domenico Maschio Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: Guarda questo:Â https://otgtv.it/wp/liste/emilia-romagna/ E' lo stesso sito
Leone2285 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa 6 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: E' lo stesso sito Hai ragione. Io non avevo aperto il link postato da moroeno. Forse dalla pagina che ho linkato io è piĂą facile scegliere il comune di appartenenza.  Â
moroeno Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ciao a tutti, sto cercando qualche informazione per puntare correttamente un’antenna TV dal Comune di Savignano sul Panaro (MO). Ho visto che i trasmettitori del digitale terrestre di “Provvidenza Vecchia” e “Cà dei Fonsi – Via Lametta” risultano praticamente allineati sui 102° nord, quindi sulla stessa direzione teorica di puntamento dovrei vedere i canali elencati nell'immagine allegata.  Vorrei chiedere: qualcuno sa se da Savignano sul Panaro (MO) è effettivamente possibile ricevere i segnali provenienti da questi due siti di trasmissione? i siti di trasmissione di Provvidenza Vecchia e Cà dei Fonsi irradiano il segnale TV a 360° oppure sono molto direzionali? In pratica, dalla mia posizione vorrei capire se rientro effettivamente nel lobo utile di irradiazione o se questi impianti “tagliano fuori” la mia zona.» Ogni esperienza o suggerimento è ben accetto, anche indicazioni su come verificare la copertura reale sul territorio. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano!
snipermosin Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore.....
moroeno Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 30 minuti fa, snipermosin ha scritto: https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore..... Ok grazie 1000 snipermosin
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Qualora la tua casa non è isolata potresti vedere in che direzione puntano le antenne dei vicini per capire a quale postazione agganciano per ricevere il segnale. Modificato: 1 ora fa da Leone2285
Hai giĂ un account? Accedi qui.
