moroeno Inserito: ieri dalle 13:03 Segnala Inserito: ieri dalle 13:03 Ciao a tutti, sto cercando informazioni aggiornate sulle stazioni emittenti del digitale terrestre per la regione Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro Ho trovato questo sito con le frequenze e le mappe delle antenne: 👉 https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-emilia-romagna/ …ma mi sembra che non sia aggiornato ultimamente. Infatti, utilizzando un'app per il puntamento dell’antenna, mi segnala che ci sono emittenti in direzione Bologna, mentre sul sito non risultano o sono indicate con posizioni e frequenze diverse. Qualcuno di voi conosce siti più aggiornati o fonti affidabili dove consultare le posizioni degli impianti emittenti, i valori di frequenza e le direttive per il digitale terrestre in Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro? Grazie in anticipo! 🙏
Leone2285 Inserita: ieri dalle 13:09 Segnala Inserita: ieri dalle 13:09 Guarda questo:Â https://otgtv.it/wp/liste/emilia-romagna/
Domenico Maschio Inserita: ieri dalle 17:18 Segnala Inserita: ieri dalle 17:18 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: Guarda questo:Â https://otgtv.it/wp/liste/emilia-romagna/ E' lo stesso sito
Leone2285 Inserita: ieri dalle 17:28 Segnala Inserita: ieri dalle 17:28 6 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: E' lo stesso sito Hai ragione. Io non avevo aperto il link postato da moroeno. Forse dalla pagina che ho linkato io è piĂą facile scegliere il comune di appartenenza.  Â
moroeno Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Ciao a tutti, sto cercando qualche informazione per puntare correttamente un’antenna TV dal Comune di Savignano sul Panaro (MO). Ho visto che i trasmettitori del digitale terrestre di “Provvidenza Vecchia” e “Cà dei Fonsi – Via Lametta” risultano praticamente allineati sui 102° nord, quindi sulla stessa direzione teorica di puntamento dovrei vedere i canali elencati nell'immagine allegata.  Vorrei chiedere: qualcuno sa se da Savignano sul Panaro (MO) è effettivamente possibile ricevere i segnali provenienti da questi due siti di trasmissione? i siti di trasmissione di Provvidenza Vecchia e Cà dei Fonsi irradiano il segnale TV a 360° oppure sono molto direzionali? In pratica, dalla mia posizione vorrei capire se rientro effettivamente nel lobo utile di irradiazione o se questi impianti “tagliano fuori” la mia zona.» Ogni esperienza o suggerimento è ben accetto, anche indicazioni su come verificare la copertura reale sul territorio. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano!
snipermosin Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore.....
moroeno Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 30 minuti fa, snipermosin ha scritto: https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore..... Ok grazie 1000 snipermosin
Leone2285 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Qualora la tua casa non è isolata potresti vedere in che direzione puntano le antenne dei vicini per capire a quale postazione agganciano per ricevere il segnale. Modificato: 6 ore fa da Leone2285
moroeno Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: Qualora la tua casa non è isolata potresti vedere in che direzione puntano le antenne dei vicini per capire a quale postazione agganciano per ricevere il segnale. Ciao Leone2285 Si ho guardato come sono orientate le antenne dei miei 2 vicini che ognuno ha 2 antenne, ma purtroppo un mio vicino ne punta una verso Serramazzoni e l'altra verso Sassuolo, invece l'altro mio vicino una antenna punta Serramazzoni e altra completamente dall'altra parte mi verrebbe da dire Velo Veronese o Teolo
snipermosin Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Infatti non sempre guardare le altre antenne è sinonimo di corretto puntamento; spesso ci sono quelle con montaggio fai da te.....
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Dall'osservazione hai comunque potuto capire che una delle due antenne dei tuoi vicini puntano nella stessa direzione e da quella potresti partire per direzionare la prima antenna. La prima volta che ho installato l'antenna mi sono aiutato con Google earth per capire in quale direzione puntare.
Hai giĂ un account? Accedi qui.
