specyenduro12 Inserito: 19 gennaio Segnala Inserito: 19 gennaio Ciao a tutti, ho un problema con la lavatrice di mio padre. Ho sostituito le spazzole perché il motore non girava piu e nel testarla mi sono reso conto che durante la centrifuga finale la lavatrice carica acqua a rapidi impulsi. Non so se lo facesse anche prima del cambio spazzole ma non vedo il nesso tra le due cose e quindi credo di sì. Leggevo in giro che potrebbe essere dovuto al fatto che la lavatrice cerca di bilanciare il carico, effettivamente gli ammortizzatori sono andati ma non so se sostituirli o meno per il semplice motivo che se poi la lavatrice ha questo difetto per via di un guasto alla scheda, butterei via degli ammortizzatori nuovi. A qualcuno è mai successo? Idee? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 19 gennaio Segnala Inserita: 19 gennaio (modificato) Quando è successo a me , erano le spazzole cinesi a causare il problema , ho dovuto sostituirle con quelle originali . Mentre raggiungevano il massimo dei giri , iniziavano i colpi di carico alternati e ravvicinati . controlla se il taglio è messo nel modo giusto sul collettore. Modificato: 19 gennaio da Stefano Dalmo
specyenduro12 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Si il taglio l'ho anche ricontrollato ed è nel verso giusto. Ma in che modo le spazzole "cinesi" potrebbero causare questo problema? Avevi provato a tenerle un po per farle adattare? Potrebbe essere dovuto ad una sorta di interferenza per l'eccessivo scintillamento?
fisica Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Le spazzole cosiddette "cinesi", ma prodotte da chiunque, si riconoscono di solito per la loro durezza, tendono a consumarsi male e fanno contatto meno bene. Le tolleranze costruttive sono peggiori, per cui scorrono meno bene nelle sedi. Le molle non sempre esercitano la sufficiente pressione, parametro fondamentale durante il consumo.
specyenduro12 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Si certo, che si usurino più in fretta non lo metto in discussione però su una lavatrice di 18 anni l'obiettivo è spenderci su il meno possibile. In ogni caso non riesco a capire il nesso tra spazzole "cinesi" e il carico acqua quando non deve. Ieri comunque ho tolto di nuovo le spazzole e ho visto che appoggiano quasi tutto, penso che in un paio di lavatrici saranno adattate completamente. Il fatto degli ammortizzatori finiti non potrebbe essere?
fisica Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio 36 minuti fa, specyenduro12 ha scritto: che si usurino più in fretta non lo metto in discussione questa cosa non la ho affermata, anzi si evince proprio il contrario, essendo più dure. 37 minuti fa, specyenduro12 ha scritto: il nesso tra spazzole "cinesi" e il carico acqua quando non deve una ipotesi? le spazzole che funzionano male causano difettosità di contatto, e di conseguenza scintillii, che non è detto siano visibili. Gli scintillii sono archi, e generano disturbi, potrebbero alterare il funzionamento della logica. 40 minuti fa, specyenduro12 ha scritto: Il fatto degli ammortizzatori finiti non potrebbe essere? il malfunzionamento si è evidenziato con il cambio delle spazzole, incriminare come conseguenza gli ammortizzatori non mi sembra la strada, anche se ovviamente cambiarli non può che far bene. Tutto ciò nel mio pensiero
specyenduro12 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Il fatto è che non so se effettivamente il problema fosse già presente o meno non vivendo io in casa di mio padre. Gli ammortizzatori verranno sicuramente cambiati però prima vorrei assicurarmi che il problema che ho non sia un guasto alla scheda
fisica Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio per me passa dal ricambista con i carboncini vecchi, faglieli vedere e spendi quei 10 euro in più per quelli originali. Sarà comunque una buona cosa.
specyenduro12 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Eh ma qui da me ricambisti non ce ne sono! Ho trovato però un sito che vende ricambi originali! Ammortizzatori invece posso andare di compatibili? Gli originali costano piu di 100€ la coppia!
Stefano Dalmo Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) Non ho capito perché devi sostituire gli ammortizzatori ? vai per gradi , ripara una cosa per volta. così eviti di buttare soldi . gli ammortizzatori costano una quindicina di euro . Modificato: 20 gennaio da Stefano Dalmo
specyenduro12 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Era per fare un ordine unico online. Gli ammortizzatori sono da cambiare perché non lavorano piu. Il cestello ondeggia parecchio in centrifuga senza nessuno smorzamento.
borgo77 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio 1 ora fa, specyenduro12 ha scritto: Il cestello ondeggia parecchio in centrifuga senza nessuno smorzamento. non è che per caso ti va a procurare falsi contatti alle elettrovalvole, magari avendo danneggiato qualche cavo ?
specyenduro12 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 52 minuti fa, borgo77 ha scritto: non è che per caso ti va a procurare falsi contatti alle elettrovalvole, magari avendo danneggiato qualche cavo ? Guarda non ho indagato piu di tanto però effettivamente controllerò lo spinotto. I cavi li ho provati a seguire e non hanno nessun segno strano anche perché passano contro la scocca della lavatrice e sono ben fissati. Sospetto comunque un problema alle elettrovalvole piu che carboncini perché oggi ho trovato la lavatrice con 3 dita di acqua nel cestello senza che nessuno la abbia piu usata.
UABC80 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Se carica acqua anche a spina staccata le elettrovalvole hanno qualche problema, altrimenti il problema è più a monte
specyenduro12 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2 ore fa, UABC80 ha scritto: Se carica acqua anche a spina staccata le elettrovalvole hanno qualche problema, altrimenti il problema è più a monte No non a spina staccata, a lavatrice spenta cioe con pomello su "spento", chiaramente la lavatrice è sempre attaccata alla spina. Domani controllo se si è nuovamente riempita perché in quel caso escluderei le spazzole al 100% e punterei piu alle elettrovalvole
UABC80 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Non mi sono spiegato. Prova a staccare la spina: se così carica l'acqua l'elettrovalvola è guasta (non chiude bene) oppure c'è un ritorno d'acqua dallo scarico se è a muro o nel sifone, altrimenti la causa è altrove
piergius Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio 23 ore fa, specyenduro12 ha scritto: oggi ho trovato la lavatrice con 3 dita di acqua nel cestello senza che nessuno la abbia piu usata. Ad evitare che torni indietro acqua, il tubo di scarico della lavatrice non può essere buttato là a caso . Prima di arrivare allo Scarico a muro o al Sifone deve formare il "Dosso", come prescritto dai Produttori : - Buona serata !
Ciccio 27 Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio Quelle Bosch sono durevoli, vale la pena ripararle sempre.
specyenduro12 Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2 ore fa, piergius ha scritto: Ad evitare che torni indietro acqua, il tubo di scarico della lavatrice non può essere buttato là a caso . Prima di arrivare allo Scarico a muro o al Sifone deve formare il "Dosso", come prescritto dai Produttori : - Buona serata ! Guarda non so bene come sia fatto l'impianto ma la lavatrice ha funzionato correttamente dal 2008 ad adesso quindi credo che sia installata correttamente. Oggi comunque ho staccato la corrente come mi avete consigliato e domani vedrò se trovo di nuovo acqua in vasca!
Leone2285 Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio (modificato) Per recente esperienza personale i carboncini sono causa di malfunzionamenti che io neanche immaginavo. L'acqua che trovi è forse la conseguenza di quella che ti entra in fase di centrifuga e che non dovrebbe entrare. Modificato: 21 gennaio da Leone2285
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Eh, ma in fase di centrifuga dovrebbe comunque scaricare.
Leone2285 Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio 8 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Eh, ma in fase di centrifuga dovrebbe comunque scaricare. Effettivamente hai ragione. Chissà se poi l'acqua specey l'ha trovata.
specyenduro12 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Allora eccomi rispondo a tutti. L'acqua in vasca chiaramente non era presente a fine lavaggio e aumentava da sola nel corso della notte a lavatrice staccata dalla corrente. Oggi ho cambiato spazzole ed elettrovalvola. Fatto subito un lavaggio rapido a vuoto. Macchina molto silenziosa e zero acqua "extra" in centrifuga. Si è però presentato un errore grave alla fine. A fine lavaggio errore f61. Spento e riacceso e comparso a fine lavaggio errore f36 e ora appena accesa f34 e lavatrice bloccata. Forse avrei fatto meglio a non sistemare niente. Leggevo che dovrebbe essere un problema di oblò. Proprio ora dopo il lavoro si presenta l'errore? Mi sembra strano
Stefano Dalmo Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Ma l’oblò si apre normalmente ? c’è acqua in vasca , ? Apri il filtro e fai scendere tutta l’acqua . Se non va via l’errore La lavatrice non funzionerà. per cui fai sapere il funzionamento della chiusura oblò come va
