Buonasera a tutti, questo pomeriggio ho tentato di capire come risolvere questo fastidioso errore "H2O" che si presenta dopo aver impostato qualsiasi programma e dopo che la macchina ha caricato acqua fino a lambire la guarnizione dell'oblò.
Ricordo che all'avvio di ogni programma la macchina effettuava uno scarico iniziale che ora, da quando è comparso questo errore(sempre dopo il carico dell'acqua), non effettua più. Una volta comparso l'errore, la macchina smette automaticamente di caricare acqua e va automaticamente in pausa. Se premo il pulsante pausa, continua a caricare un altro pò d'acqua ma poi ricompare l'errore e questo accade all'infinito (il programma non va comunque avanti).
La macchina ha motore gestito da inverter quindi non si tratta di un errore dato da spazzole consumate o simili, inoltre ho pulito il filtrino di ingresso, controllato i tubi, e dal cassetto detersivi si nota una buona pressione di carico acqua. Quindi l'elettrovalvola la escluderei. A orecchio mi sembra che il pressostato chiuda correttamente e sembra che è la scheda che continua a dare tensione all'elettrovalvola e fare caricare acqua una volta ripremuto il tasto avvio/pausa.
Quindi il problema sembra essere la scheda di potenza (non quella di interfaccia) a cui fanno capo tutti i componenti e che gestisce anche il motore.
Inoltre per fare scaricare l'acqua residua non c'è stato verso perchè impostando il programma di scarico/centrifuga la macchina gira con l'acqua dentro ma non scarica l'acqua. Anche se la prima volta che l'ho impostato l'ha scaricata tranquillamente.
Non saprei proprio cos'altro controllare, anche perchè non so cosa possa c'entrare la pompa di scarico con questo errore, quindi ho pensato che la colpevole fosse proprio la scheda.
La macchina ha 6 anni ed è la classica innex a display grande.
Spero di essere stato chiaro, attendo vostre risposte o migliori spiegazioni a riguardo.
Grazie in anticipo😉
Stefano Dalmo
Controlla il funzionamento delle elettrovalvole  , e quello del motorino di scarico .
Imposta una centrifuga e vedi se la fa ,  a vasca  vuota , se è prevista dai programmi .
Non conosco la macchina, ma io una controllatina alla pompa di scarico la darei perché dopo pochi anni di funzionamento (a proposito, quanti anni ha la lavatrice?) hanno tutte il vizio di sboccolarsi e quindi non vanno più
Le elettrovalvole sono sicuro che funzionano perchè l'acqua viene caricata a pressione regolare ma ripeto, non appena arriva alla guarnizione va in pausa mostrando l'errore.
Questo accade sempre allo stesso punto del caricamento dell'acqua.
Riguardo la pompa, non capisco cosa c'entri questo errore con lo scarico.
Comunque proverò a fare un programma di scarico con centrifuga e vedere che succede.
Inoltre come già detto prima, la macchina ha solo 6 anni.
Modificato: da Nicorex15
Pardon, non avevo letto
Se la pompa di scarico non scarica, si controlla prima quella (quelle bestiacce si guastano dopo pochissimi anni), poi si va a ritroso verso la scheda. Fai anche le prove consigliate da Stefano, servono per fare capire meglio a noi, che non siamo davanti alla lavatrice, dove potrebbe essere il guasto
bisogna capire perchè non fa lo scarico di partenza che serve solitamente a resettare il pressostato elettronico
sicuramente mancando questo passaggio la macchina legge un livello anomalo e va in errore
potrebbe essere davvero un problema alla scheda
Stefano Dalmo
Motore a spazzola ?
controlla lo stato di queste  ,  potrebbero causare il non scarico e il fermo del motore .
Ragazzi, guasto risolto!😄
Non mi ero assolutamente accorto che tubetto del pressostato si era scollegato nel corso degli anni a causa delle oscillazioni della lavatrice perchè probabilmente di fabbrica non era stata inserita oppure messa male la fascettina di fissaggio (che non ho trovato infatti).
Ieri avevo visto tutto tranne che la questione pressostato e la prima cosa che ho notato oggi è stata proprio quella perchè avevo in mente di soffiarci dentro il tubetto per tentare di rimuovere la probabile melma che ostacola il flusso d'aria.
La lavatrice ha ripreso a funzionare senza errori e problemi di scarico vari.
Grazie comunque per le risposte, anche molto rapide.😉
Nicola
