beonardo Inserito: 19 gennaio Segnala Inserito: 19 gennaio Vecchio ricevitore Mivar valvolare " senza numeri di modello"buttato da qualc'uno nella spazzatura . Ho rimesso in funzione la sezione alimentarice e querlla a BF che erano guaste . L'apparecchio funziona bene, siccome nella sintonizzazione delle emittenti ho notato che verso l'alto arriva fino a 104 Mhz. vorrei poter arrivare ai 108 Post la scheda di sintonizzazione e chiedo se la sostituzione della bobina in rame, ovviamente con eventuale regolazione nuclei delle restanti possa contribuire all'estensione scala. Grazie
patatino59 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) Devi abbassare la capacità minima del condensatore variabile dell'oscillatore. Prova a metterci in serie un condensatore da 22 o 47 pF Modificato: 20 gennaio da patatino59
Livio Orsini Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio 47 minuti fa, patatino59 ha scritto: Prova a metterci in serie un condensatore da 22 o 47 pF Però va fatto su entrambe le sezioni, perchè una sintonizza la'mplificatore di antenna, mentre l'altra sintonizza l'oscillatore locale, spostato di 10,7MHz ovvero della media frequenza.
beonardo Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 6 ore fa, patatino59 ha scritto: Prova a metterci in serie un condensatore da 22 o 47 pF 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Però va fatto su entrambe le sezioni OK grazie vi farò sapere! Buna giornata
beonardo Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Il 20/01/2026 alle 08:22 , Livio Orsini ha scritto: Prova a metterci in serie un condensatore da 22 o 47 pF Il 20/01/2026 alle 07:32 , patatino59 ha scritto: Devi abbassare la capacità minima del condensatore Salve amici Dopo aver sperimentat con condesnsatori da 47PF ed a scalare sino 5PF" su enrambe le sezioni" senza risultati apprezabili, notato che la miglior sintonizzazzione non "soddisfacente"si otteneva con valori bassi, Sono passato, " in oro vece"all'utlizzo di due compensatori da 15 PF potendo cosi arrivare ad una regolazione piu precisa. Qui sotto le verifiche: Se sintonizzo l'emittente di Radio Maria che è sui 108Mhz la lancetta del ricevitore in modifica è posizionata su 104,... "Fondo scala" vado a ritroso e mi accorgo che con lancetta posizionata sugli 88mhz ricevo l'emittente che trasmette sui 96Mhz Con questa modofoca la banda si restringe di ben 16 Mhz. Le emittenti si odono bene.
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio (modificato) beonardo, la modifica che ti ha suggerito Patatino considerala un prova veloce che però non ha dato risultati sperati. Per ottenere l'allargamento della gamma bisogna intervenire un po' sulla capacità ed un po' sull'induttanza. In pratica c'è da rivedere tutto lo stadio di AF del ricevitore. La via più veloce e lasciare in compensatore attuale ed inserirlo solo quando vuoi estendere la gamma in alto. Potresti vedere di usare un piccolo commutatore 2 vie, 2 posizioni, montato in loco, ovvero molto vicino al compensatore, Se lo monti lontano devi usare fili lunghi, con conseguenti problemi di capacità e induttanze parassite. Scordati poi di avere la scala parlante che segue le indicazioni. Modificato: 22 gennaio da Livio Orsini
beonardo Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 11 ore fa, Livio Orsini ha scritto: La via più veloce e lasciare in compensatore attuale ed inserirlo solo quando vuoi estendere la gamma in alto. Grazie Livio è la risposta che avevo previsto. la pongo in pratica subito Grazie. PS riguardo le problematiche pregresse del circuito con TDA7000 e della tensione 2,5 che avevo laciato in sospeso pensi sia meglio che riprenda il post la da dove avevo lasciato ho meglio un breve suntoe iniziare un nuovo post? Ciao Grazie
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Meglio tu riprenda da dove avevi lasciato, così c'è già tutto lo storico.
beonardo Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Il 22/01/2026 alle 05:47 , Livio Orsini ha scritto: Potresti vedere di usare un piccolo commutatore 2 vie, 2 posizion Le prove con commutatore hanno dato esito negativo : sia con inserito contatto commutatore del compensatore che collegano il compesatore che
beonardo Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Le prove con commutatore hanno dato esito negativo : le ho provate con condenasori ceramici e valori diversi, ma la ricezione è frammentaria. forse il commutatore travalica le capacità necessarie. Ho chiuso tutto e prossimamente passerò ancora la dove abbiamo lasciato ilTDA 7000. Grazie Tuutto fa esperienza, Magri quest'estate ci riprovo rifacendo l'induttanza.
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio 5 ore fa, beonardo ha scritto: le ho provate con condenasori ceramici e valori diversi, ma la ricezione è frammentaria. forse il commutatore travalica le capacità necessarie. Il commutatore inserisce sicuramente capacità ed induttanza parassite. Inoltre sarebbe necessario un commutatore per HF. Si potrebbe pensare all'uso di una cappia di varicap, di quelli venduti nella stessa confezione perchè selezionati per avere le stesse caratteristiche, proprio per l'uso in sintonizzatori-convertitori di freqeunza.
