richiesta consiglio su prolungamento sintonia vecchio ricevitore FM
Vecchio ricevitore Mivar valvolare " senza numeri di modello"buttato da qualc'uno nella spazzatura . Ho rimesso in funzione la sezione alimentarice e querlla a BF che erano guaste . L'apparecchio funziona bene, siccome nella sintonizzazione delle emittenti ho notato che verso l'alto arriva fino a 104 Mhz. vorrei poter arrivare ai 108
Post la scheda di sintonizzazione e chiedo se la sostituzione della bobina in rame, ovviamente con eventuale regolazione nuclei delle restanti possa contribuire all'estensione scala.
Devi abbassare la capacità minima del condensatore variabile dell'oscillatore.
Prova a metterci in serie un condensatore da 22 o 47 pF
Modificato: da patatino59
Però va fatto su entrambe le sezioni, perchè una sintonizza la'mplificatore di antenna, mentre l'altra sintonizza l'oscillatore locale, spostato di 10,7MHz ovvero della media frequenza.
OK grazie vi farò sapere! Buna giornata
Salve amici Dopo aver sperimentat con condesnsatori   da 47PF ed a scalare sino 5PF" su enrambe le sezioni" senza risultati apprezabili, notato che la miglior sintonizzazzione non "soddisfacente"si otteneva con valori bassi, Sono passato, " in oro vece"all'utlizzo di due compensatori da 15 PF potendo cosi arrivare ad una regolazione piu precisa. Qui sotto le verifiche:
Se sintonizzo l'emittente di Radio Maria che è sui 108Mhz la lancetta del ricevitore in modifica è posizionata su 104,... "Fondo scala" vado a ritroso e mi accorgo che con lancetta posizionata sugli 88mhz ricevo l'emittente che trasmette sui 96Mhz
Con questa modofoca la banda si restringe di ben 16 Mhz.
Le emittenti si odono bene.
Livio Orsini
beonardo, la modifica che ti ha suggerito Patatino considerala un prova veloce che però non ha dato risultati sperati.
Per ottenere l'allargamento della gamma bisogna intervenire un po' sulla capacità ed un po' sull'induttanza. In pratica c'è da rivedere tutto lo stadio di AF del ricevitore.
La via più veloce e lasciare in compensatore attuale ed inserirlo solo quando vuoi estendere la gamma in alto. Potresti vedere di usare un piccolo commutatore 2 vie, 2 posizioni, montato in loco, ovvero molto vicino al compensatore, Se lo monti lontano devi usare fili lunghi, con conseguenti problemi di capacità e induttanze parassite.
Scordati poi di avere la scala parlante che segue le indicazioni.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio è la risposta che avevo previsto. la pongo in pratica subito
Grazie.
PS riguardo le problematiche pregresse del circuito con  TDA7000 e della tensione 2,5  che avevo laciato in sospeso pensi sia meglio che riprenda il post la da dove avevo lasciato ho meglio un breve suntoe iniziare un nuovo post?
Ciao Grazie
