roipnol Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno, vorrei sapere se in alternativa alla lettura dell'etichetta, la misura con calibro del diametro del conduttore in rame (da cui ricavare l'area della sezione in mm^2), esista un modo per individuare la sezione appunto, di un cavo unipolare. Grazie mille
roipnol Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 50 minuti fa, rubio2002it ha scritto: Ciao, raggio X raggio X 3,14 Ti ringrazio per la risposta, ma la misura diretta del conduttore so che può non essere precisa, appunto mi chiedevo se esistesse un'alternativa
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 27 minuti fa, roipnol ha scritto: ma la misura diretta del conduttore so che può non essere precisa, Se usi un micrometro, detto anche palmer, e ripeti la misura su più punti, ottieni una misura sufficiente precisa del diametro. Poi applichi la formula (diamtetro/2)2 * 3,14 ed ottieni la sezione. Facile che risulti più scarsa del suo valore nominale, visti i costi del rame i produttori tendono a stare al limite della tolleranza; poi si giustificano affermando che loro forniscono la resistenza in ohm per 100m
roipnol Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 24 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Se usi un micrometro, detto anche palmer, e ripeti la misura su più punti, ottieni una misura sufficiente precisa del diametro. Poi applichi la formula (diamtetro/2)2 * 3,14 ed ottieni la sezione. Facile che risulti più scarsa del suo valore nominale, visti i costi del rame i produttori tendono a stare al limite della tolleranza; poi si giustificano affermando che loro forniscono la resistenza in ohm per 100m Grazie mille
