Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
robertosalemi
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Ho una centralina Nice OX4T.
Da qualche giorno la centralina non risponde più ai telecomandi: non si sentono scattare i relè e i LED interni lampeggiano in modo anomalo.
Qui un breve video del comportamento!
Consultando il manuale non sono riuscito a capire la possibile causa del problema.
Avete qualche idea sul possibile problema?
Modificato: da robertosalemi
Sembra un problema di alimentazione che non riesce ad avviarla.
Riesci a postare una foto della scheda più definita possibile?
robertosalemi
Certo, così va bene o serve qualche dettaglio in più?
Benissimo.
Le prove che farei sono:
Vedere che tensione c'è sul condensatore da 220uF e se è stabile.
Se non è stabile, provare a scollegare le fotocellule e ripetere la misura della tensione su quel condensatore.
Se ancora non è stabile, cambiare il condensatore.
Se invece diventa stabile e la scheda di avvia, controllare le fotocellule e i relativi collegamenti.
Per ora mi fermo qui.
Modificato: da ALLUMY
robertosalemi
Con il mal tempo di questi giorni, è mancata la corrente un paio di volte e ieri sera, stranamente, ha ripreso a funzionare da sola.
Un comportamento un anomalo, che dite?
Si possono fare ipotesi a nastro.
Oltre alle prove che ti avevo suggerito prima, aggiungo queste due:
Spegni e riaccendi la centralina più volte, aspettando un minuto tra un' accensione e un' altra, e vedi se lo rifà.
Se lo rifà, scollega le fotocellule, pulsanti, tutto quanto e ripeti le prove di accensione e spegnimento. Se lo rifà ancora il problema è nella scheda (condensatori? Saldature?) sennò è qualcosa di esterno alla scheda.
Con la scheda funzionante, proverei anche a scaldarla un po' con un phon (senza esagerare).
