robertosalemi Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa (modificato) Ciao a tutti! Ho una centralina Nice OX4T. Da qualche giorno la centralina non risponde più ai telecomandi: non si sentono scattare i relè e i LED interni lampeggiano in modo anomalo. Qui un breve video del comportamento! Consultando il manuale non sono riuscito a capire la possibile causa del problema. Avete qualche idea sul possibile problema? Grazie Modificato: 3 ore fa da robertosalemi
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Sembra un problema di alimentazione che non riesce ad avviarla. Riesci a postare una foto della scheda più definita possibile?
robertosalemi Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Certo, così va bene o serve qualche dettaglio in più? Modificato: 2 ore fa da robertosalemi
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Benissimo. Le prove che farei sono: Vedere che tensione c'è sul condensatore da 220uF e se è stabile. Se non è stabile, provare a scollegare le fotocellule e ripetere la misura della tensione su quel condensatore. Se ancora non è stabile, cambiare il condensatore. Se invece diventa stabile e la scheda di avvia, controllare le fotocellule e i relativi collegamenti. Per ora mi fermo qui. Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
