robertosalemi Inserito: martedì alle 09:45 Segnala Inserito: martedì alle 09:45 (modificato) Ciao a tutti! Ho una centralina Nice OX4T. Da qualche giorno la centralina non risponde più ai telecomandi: non si sentono scattare i relè e i LED interni lampeggiano in modo anomalo. Qui un breve video del comportamento! Consultando il manuale non sono riuscito a capire la possibile causa del problema. Avete qualche idea sul possibile problema? Grazie Modificato: martedì alle 09:47 da robertosalemi
ALLUMY Inserita: martedì alle 10:54 Segnala Inserita: martedì alle 10:54 Sembra un problema di alimentazione che non riesce ad avviarla. Riesci a postare una foto della scheda più definita possibile?
robertosalemi Inserita: martedì alle 11:03 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:03 (modificato) Certo, così va bene o serve qualche dettaglio in più? Modificato: martedì alle 11:05 da robertosalemi
ALLUMY Inserita: martedì alle 12:08 Segnala Inserita: martedì alle 12:08 (modificato) Benissimo. Le prove che farei sono: Vedere che tensione c'è sul condensatore da 220uF e se è stabile. Se non è stabile, provare a scollegare le fotocellule e ripetere la misura della tensione su quel condensatore. Se ancora non è stabile, cambiare il condensatore. Se invece diventa stabile e la scheda di avvia, controllare le fotocellule e i relativi collegamenti. Per ora mi fermo qui. Modificato: martedì alle 12:10 da ALLUMY
robertosalemi Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Con il mal tempo di questi giorni, è mancata la corrente un paio di volte e ieri sera, stranamente, ha ripreso a funzionare da sola. Un comportamento un anomalo, che dite?
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Si possono fare ipotesi a nastro. Oltre alle prove che ti avevo suggerito prima, aggiungo queste due: Spegni e riaccendi la centralina più volte, aspettando un minuto tra un' accensione e un' altra, e vedi se lo rifà. Se lo rifà, scollega le fotocellule, pulsanti, tutto quanto e ripeti le prove di accensione e spegnimento. Se lo rifà ancora il problema è nella scheda (condensatori? Saldature?) sennò è qualcosa di esterno alla scheda. Con la scheda funzionante, proverei anche a scaldarla un po' con un phon (senza esagerare).
