veneziano Inserito: 20 gennaio Segnala Inserito: 20 gennaio Buongiorno a voi, premetto che nella funziona " Cerca " ho trovato sopratutto problemi di " NON APERTURA PORTA " . Il mio caso invece riguarda l'invio degli impulsi 12V in maniera ciclica (1 al secondo circa ) inviati alla elettroserratura. Come scritto in oggetto ho un impianto 2 VOICE 1083 con Video Citofoni 1750. Questo problema ni appare a random a distanza di giorno. L'impianto video funziona bene, suona, risponde e apre il cancello. Dopo un po di ore oppure il giorno dopo trovo il cancello pedonale aperto e sento gli impulsi alla elettroserratura. La cosa che ho fatto per adesso e scollegare la serratura (ho paura che si guasti qualcosa nell'impianto) per poi ricollegarla dopo qualche ora e voilà il problema è sparito. Per poi tronare il giorno dopo.....Ho pensato di avere i tasti apriporta incastrati ma li ho provati una per volta (3 unità) ma mi sembra tutto regolare. Ho provato anche a scollegare il pulsante dell'apertura manuale ma nulla. L'impianto è installato da tre anni e non ho mai avuto problemi. Adesso potrebbe essere una coincidenza ma il problema è uscito fuori dopo tre giorni di pioggia continua ed ho anche pensato a qualche corto circuito che fà scattare la serratura ma a quel punto resterebbe sempre eccitata la bobina invece qui è un invio ciclico regolare di impulsi. Che ne pensate ? Se avessi l'acqua nel posto esterno non funzionava più nulla giusto ? Spero di solllevare un problema già noto e non sconosciuto.....Ringrazio in anticipo chi mi potrà illuminare...... Grazie Saluti Veneziano
Roberto Garoscio Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio 9 ore fa, veneziano ha scritto: Se avessi l'acqua nel posto esterno non funzionava più nulla giusto ? Non è detto, potrebbe esserci dell’ossido solo nel circuito di apertura, che posto esterno è montato?
veneziano Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Bng Roberto, scusa per la tardiva risposta ma un problema alla lavatrice mi ha spostato la priorità (almeno quella l'ho risolta...). Il posto esterno è il 1083/48. In onesta non l'ho ancora aperto ma sicuramente farò questa verifica. La tua indicazione se non ho capito male è che questa ossidazione unita forse all'umidità (in effetti questo spiegherebbe perchè questo fenomeno appare a random...) mi chiude il circuito e apre il cancello ? Spero al massimo domani di smontare il posto esterno e ti aggiorno. Pensa che ho provato a chiamare Urmet ma mi hanno liquidato dicendo " ....faccia un reset....." che ne pensi ?. Volevo chiederti un altra cosa: Un tuttologo vicino passando mi ha detto che potrebbe dipendere dall'elettroserratura vecchia (in effetti 20 anni e più li ha ma è una CISA) che disturba il citofono.......Che ne pensi ? Grazie per il supporto Veneziano
Roberto Garoscio Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 15 ore fa, veneziano ha scritto: Un tuttologo vicino passando mi ha detto che potrebbe dipendere dall'elettroserratura vecchia (in effetti 20 anni e più li ha ma è una CISA) che disturba il citofono.......Che ne pensi ? Impossibile! 15 ore fa, veneziano ha scritto: Pensa che ho provato a chiamare Urmet ma mi hanno liquidato dicendo " ....faccia un reset....." che ne pensi ?. Non serve.
Roberto Garoscio Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio (modificato) Il 1083/48 è protetto dall’acqua e dall’umidità, è molto importante che tutti i fori sul retro del modulo siano chiusi con gli appositi gommini e anche dove alloggia il morsetto dei collegamenti sia chiuso dal relativo coperchio. Modificato: 22 gennaio da Roberto Garoscio
veneziano Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Buongiorno Roberto, oggi fatto un po di prove approfittando che non piove piu e che è abbastanza asciutto. Ho ricollegato la serratura e come altre volte non da problemi. Tramite il citofono apre tutto ok. Ho lasciato scollegato il pulsante esterno e con l'occasione ho fatto delle prove. Volevo capire se il problema potesse essere causato dal pulsante (Gewiss stagno originale) e quindi ho dato degli impulsi di apertura facendo toccare i fili. Tutto ok Ho fatto questo per capire se era il pulsante che rimaneva incollato ma tenendo i fili uniti la serratura apre ed ovviamente la bobina resta eccitata e non cambia lo stato. Invece il fenomeno che si ripresenta a random sono degli impulsi regolari della 12V (ho simulato la cosa facendo toccare e staccare i fili) che devono per forza provenire dal posto esterno. Ma può un componente elettronico funzionare cosi ? Cosa potrebbe innescare un comportamento simile ? Sono il primo utente Urmet con questo problema ??😲😭 Adesso ho lasciato collegata la serratura senza il pulsante esterno e tutto tace...... Attendo lumi Grazie in anticipo..... Veneziano
