cherubino1970 Inserito: 20 gennaio Segnala Inserito: 20 gennaio Ciao a tutti, vorrei chiedere quale potrebbe essere la causa del malfunzionamento dell'apertura di elettroserratura CISA comandata da Urmet 1083/48. Ogni volta che aziono il comando (o dal pulsante con la chiave sul videocitofono, o dall'app Urmet Call o dalla tastiera connessa all'impianto) non è certo che si apra il cancelletto. Il posto esterno è l'Urmet 1083/48. Cosa potrei controllare? Grazie
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Salve, l'elettroserratura scatta ma il cancelletto non si apre oppure l'elettroserratura non scatta?
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) L'elettroserratura scatta ma non ogni qualvolta viene attivata!!! É un po' casuale piuttosto che matematicamente certa. Possibile che si debba fare un reset dell'impianto? Magari togliendo l'alimentazione per un paio di minuti? Modificato: 20 gennaio da cherubino1970
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio scusami forse mi sono espresso male, senti lo scatto dell'elettroserratura ma il cancelletto non si apre tipo che devi premere come se stessi a chiudere e poi si apre?oppure quando premi il pulsante non senti per nulla lo scatto? nel primo caso devi allentare leggermente la bocchetta dove va lo scrocco, perchè se non è libero non ha la forza di sganciarsi, nel secondo bisogna approfondire il problema se arriva il 12v o meno sull'elettroserratura
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Tranquillo, nessun problema. Non tutte le volte scatta l'elettroserratura: quando fa il rumore si apre. Alcune volte non fa proprio il rumore! Non pare sia un problema della bocchetta perchè ho provato ad attivare l'elettroserratura anche con il cancelletto aperto (e normalmente dovrebbe fare il rumore lo stesso) e non si sente scattare matematicamente sempre
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio La prima cosa che mi viene in mente controllare il cavo oppure sostituirlo direttamente. Dovrei poi controllare con un tester se ci sono i 24v dovrebbero essere alternati, prima ho scritto erroneamente 12v; essendo un impulso se il tuo multimetro ha la funzione hold max aiuterebbe
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Il cavo è quello Urmet (a 2 fili). Darò una controllata domenica prossima e poi scrivo. Grazie
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio I cavi da controllare sono quelli del morsetto se, dalla foto mi sembrano dei cavi da 1,5mm2 non quello di urmet. Se il problema è abbastanza frequente puoi provare anche con un cavo volante; per l’elettroserratura va bene anche un normalissimo cavo da 0,5mm2
Roberto Garoscio Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto.
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 3 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Ok, rivedrò il contatto. Grazie
cherubino1970 Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Buongiorno, ho aperto il modulo Urmet 1083/48 e ho controllato il morsetto ad innesto. Tutto ok, molto pulito senza formiche e/o insetti vari. Ho disalimentato l'impianto citofonico tramite l'interruttore bipolare per una decina di minuti, poi ho ridato corrente e sembra funzionare tutto a meraviglia (si apre il cancelletto ad ogni click!!!). Ho provato con il multimetro a misurare i 24v in alternata che dovrebbero arrivare con l'impulso ma non avevo letto bene della funzione hold max da utilizzare (che non conosco)!! Il prossimo step sarà imparare ad usare questa funzione per misurare l'impulso. Questo è il mio multimetro: mi illuminate su come fare? Grazie
jack-vc09 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio Basta premere il pulsante H e dovrebbe bloccare il valore, per sbloccare basta premerlo di nuovo..riporto la scritta del manuale
cherubino1970 Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Il 20/01/2026 alle 13:32 , jack-vc09 ha scritto: La prima cosa che mi viene in mente controllare il cavo oppure sostituirlo direttamente. Dovrei poi controllare con un tester se ci sono i 24v dovrebbero essere alternati, prima ho scritto erroneamente 12v; essendo un impulso se il tuo multimetro ha la funzione hold max aiuterebbe Avrei alcune domande: 1) Ma se l'indiziato principale è il cavo, è possibile che un cavo schermato (l'Urmet 1083/94 cavo 2 voice per l'esattezza) ad un certo punto della sua vita perda efficienza? Nel senso che decide di non funzionare più bene? 2) E, visto che dopo il cosiddetto reset che ho fatto ieri (ho staccato l'alimentazione per 10 minuti), l'apriporta scattava tranquillamente per le prime 10 volte in cui ho provato, può succedere che torna ad essere inefficiente? Purtroppo nel tratto che passa sotto la pavimentazione (circa 5 metri) la scorsa estate ho dovuto sostituire l'analogo cavo che consentiva di attivare l'apriporta tramite 2 tastiere CAME che attivano anche il carraio. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio Quando attivi l’apertura da un posto interno, il led sul posto esterno che indica la porta aperta, si accende?
Roberto Garoscio Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio 3 ore fa, cherubino1970 ha scritto: 1) Ma se l'indiziato principale è il cavo, è possibile che un cavo schermato (l'Urmet 1083/94 cavo 2 voice per l'esattezza) ad un certo punto della sua vita perda efficienza? Nel senso che decide di non funzionare più bene? No. Il cavo non è schermato ma twistato. Quando attivi l’apertura da un posto interno, il led sul posto esterno che indica la porta aperta, si accende?
cherubino1970 Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: No. Il cavo non è schermato ma twistato. Quando attivi l’apertura da un posto interno, il led sul posto esterno che indica la porta aperta, si accende? Non ho fatto caso se il led sul posto esterno si accende!!! Faccio controllare e scrivo. Suggerimento per altro cavo così lo cambio una volta per sempre (spero!)? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio 13 ore fa, cherubino1970 ha scritto: Suggerimento per altro cavo così lo cambio una volta per sempre (spero!)? Ma ti riferisci al cavo della Line o quello che alimenta la serratura?
cherubino1970 Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 17 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Ma ti riferisci al cavo della Line o quello che alimenta la serratura? Penso a quello che attiva l'elettroserratura ! Sono nelle vs mani
Roberto Garoscio Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Stiamo parlando di una porta con il riscontro e i contatti di collegamento su porta e telaio o di un cancello con il cavo di collegamento esterno che flette ad ogni apertura?
cherubino1970 Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto: Stiamo parlando di una porta con il riscontro e i contatti di collegamento su porta e telaio o di un cancello con il cavo di collegamento esterno che flette ad ogni apertura? Si parla di un cancelletto pedonale che si apre tramite un'elettroserratura comandata dall'impianto videocitofonico Urmet
Roberto Garoscio Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio In questo caso potrebbe essere causa del cavo con un’interruzione su un conduttore, per verificarlo o lo cambi o ne metti uno esterno provvisorio. Verifica anche come ti ho detto se il led che indica la porta aperta si accende sempre.
cherubino1970 Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 4 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: In questo caso potrebbe essere causa del cavo con un’interruzione su un conduttore, per verificarlo o lo cambi o ne metti uno esterno provvisorio. Verifica anche come ti ho detto se il led che indica la porta aperta si accende sempre. Quindi si può escludere che sia un guasto al posto esterno Urmet 1083/48? È quello che spero!!
Roberto Garoscio Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Non si può escludere, prima però si cerca se il guasto è altrove. Torno a ribadire… Il 20/01/2026 alle 21:17 , Roberto Garoscio ha scritto: Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto.
