cherubino1970 Inserito: 20 gennaio Segnala Inserito: 20 gennaio Ciao a tutti, vorrei chiedere quale potrebbe essere la causa del malfunzionamento dell'apertura di elettroserratura CISA comandata da Urmet 1083/48. Ogni volta che aziono il comando (o dal pulsante con la chiave sul videocitofono, o dall'app Urmet Call o dalla tastiera connessa all'impianto) non è certo che si apra il cancelletto. Il posto esterno è l'Urmet 1083/48. Cosa potrei controllare? Grazie
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Salve, l'elettroserratura scatta ma il cancelletto non si apre oppure l'elettroserratura non scatta?
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio (modificato) L'elettroserratura scatta ma non ogni qualvolta viene attivata!!! É un po' casuale piuttosto che matematicamente certa. Possibile che si debba fare un reset dell'impianto? Magari togliendo l'alimentazione per un paio di minuti? Modificato: 20 gennaio da cherubino1970
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio scusami forse mi sono espresso male, senti lo scatto dell'elettroserratura ma il cancelletto non si apre tipo che devi premere come se stessi a chiudere e poi si apre?oppure quando premi il pulsante non senti per nulla lo scatto? nel primo caso devi allentare leggermente la bocchetta dove va lo scrocco, perchè se non è libero non ha la forza di sganciarsi, nel secondo bisogna approfondire il problema se arriva il 12v o meno sull'elettroserratura
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Tranquillo, nessun problema. Non tutte le volte scatta l'elettroserratura: quando fa il rumore si apre. Alcune volte non fa proprio il rumore! Non pare sia un problema della bocchetta perchè ho provato ad attivare l'elettroserratura anche con il cancelletto aperto (e normalmente dovrebbe fare il rumore lo stesso) e non si sente scattare matematicamente sempre
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio La prima cosa che mi viene in mente controllare il cavo oppure sostituirlo direttamente. Dovrei poi controllare con un tester se ci sono i 24v dovrebbero essere alternati, prima ho scritto erroneamente 12v; essendo un impulso se il tuo multimetro ha la funzione hold max aiuterebbe
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio Il cavo è quello Urmet (a 2 fili). Darò una controllata domenica prossima e poi scrivo. Grazie
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio I cavi da controllare sono quelli del morsetto se, dalla foto mi sembrano dei cavi da 1,5mm2 non quello di urmet. Se il problema è abbastanza frequente puoi provare anche con un cavo volante; per l’elettroserratura va bene anche un normalissimo cavo da 0,5mm2
Roberto Garoscio Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto.
cherubino1970 Inserita: 20 gennaio Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 3 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Ok, rivedrò il contatto. Grazie
cherubino1970 Inserita: domenica alle 11:38 Autore Segnala Inserita: domenica alle 11:38 Buongiorno, ho aperto il modulo Urmet 1083/48 e ho controllato il morsetto ad innesto. Tutto ok, molto pulito senza formiche e/o insetti vari. Ho disalimentato l'impianto citofonico tramite l'interruttore bipolare per una decina di minuti, poi ho ridato corrente e sembra funzionare tutto a meraviglia (si apre il cancelletto ad ogni click!!!). Ho provato con il multimetro a misurare i 24v in alternata che dovrebbero arrivare con l'impulso ma non avevo letto bene della funzione hold max da utilizzare (che non conosco)!! Il prossimo step sarà imparare ad usare questa funzione per misurare l'impulso. Questo è il mio multimetro: mi illuminate su come fare? Grazie
jack-vc09 Inserita: domenica alle 20:56 Segnala Inserita: domenica alle 20:56 Basta premere il pulsante H e dovrebbe bloccare il valore, per sbloccare basta premerlo di nuovo..riporto la scritta del manuale
cherubino1970 Inserita: domenica alle 21:22 Autore Segnala Inserita: domenica alle 21:22 Grazie della dritta
cherubino1970 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Il 20/01/2026 alle 13:32 , jack-vc09 ha scritto: La prima cosa che mi viene in mente controllare il cavo oppure sostituirlo direttamente. Dovrei poi controllare con un tester se ci sono i 24v dovrebbero essere alternati, prima ho scritto erroneamente 12v; essendo un impulso se il tuo multimetro ha la funzione hold max aiuterebbe Avrei alcune domande: 1) Ma se l'indiziato principale è il cavo, è possibile che un cavo schermato (l'Urmet 1083/94 cavo 2 voice per l'esattezza) ad un certo punto della sua vita perda efficienza? Nel senso che decide di non funzionare più bene? 2) E, visto che dopo il cosiddetto reset che ho fatto ieri (ho staccato l'alimentazione per 10 minuti), l'apriporta scattava tranquillamente per le prime 10 volte in cui ho provato, può succedere che torna ad essere inefficiente? Purtroppo nel tratto che passa sotto la pavimentazione (circa 5 metri) la scorsa estate ho dovuto sostituire l'analogo cavo che consentiva di attivare l'apriporta tramite 2 tastiere CAME che attivano anche il carraio. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Quando attivi l’apertura da un posto interno, il led sul posto esterno che indica la porta aperta, si accende?
Roberto Garoscio Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 3 ore fa, cherubino1970 ha scritto: 1) Ma se l'indiziato principale è il cavo, è possibile che un cavo schermato (l'Urmet 1083/94 cavo 2 voice per l'esattezza) ad un certo punto della sua vita perda efficienza? Nel senso che decide di non funzionare più bene? No. Il cavo non è schermato ma twistato. Quando attivi l’apertura da un posto interno, il led sul posto esterno che indica la porta aperta, si accende?
cherubino1970 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: No. Il cavo non è schermato ma twistato. Quando attivi l’apertura da un posto interno, il led sul posto esterno che indica la porta aperta, si accende? Non ho fatto caso se il led sul posto esterno si accende!!! Faccio controllare e scrivo. Suggerimento per altro cavo così lo cambio una volta per sempre (spero!)? Grazie
