cherubino1970
Ciao a tutti,
vorrei chiedere quale potrebbe essere la causa del malfunzionamento dell'apertura di elettroserratura CISA comandata da Urmet 1083/48.
Ogni volta che aziono il comando (o dal pulsante con la chiave sul videocitofono, o dall'app Urmet Call o dalla tastiera connessa all'impianto) non è certo che si apra il cancelletto.
Il posto esterno è l'Urmet 1083/48.
Cosa potrei controllare?
Salve, l'elettroserratura scatta ma il cancelletto non si apre oppure l'elettroserratura non scatta?
cherubino1970
L'elettroserratura scatta ma non ogni qualvolta viene attivata!!! É un po' casuale piuttosto che matematicamente certa.
Possibile che si debba fare un reset dell'impianto? Magari togliendo l'alimentazione per un paio di minuti?
Modificato: da cherubino1970
scusami forse mi sono espresso male, senti lo scatto dell'elettroserratura ma il cancelletto non si apre tipo che devi premere come se stessi a chiudere e poi si apre?oppure quando premi il pulsante non senti per nulla lo scatto?
nel primo caso devi allentare leggermente la bocchetta dove va lo scrocco, perchè se non è libero non ha la forza di sganciarsi, nel secondo bisogna approfondire il problema se arriva il 12v o meno sull'elettroserratura
cherubino1970
Tranquillo, nessun problema. Non tutte le volte scatta l'elettroserratura: quando fa il rumore si apre. Alcune volte non fa proprio il rumore! Non pare sia un problema della bocchetta perchè ho provato ad attivare l'elettroserratura anche con il cancelletto aperto (e normalmente dovrebbe fare il rumore lo stesso) e non si sente scattare matematicamente sempre
La prima cosa che mi viene in mente controllare il cavo oppure sostituirlo direttamente. Dovrei poi controllare con un tester se ci sono i 24v dovrebbero essere alternati, prima ho scritto erroneamente 12v; essendo un impulso se il tuo multimetro ha la funzione hold max aiuterebbe
cherubino1970
Il cavo è quello Urmet (a 2 fili). Darò una controllata domenica prossima e poi scrivo. Grazie
I cavi da controllare sono quelli del morsetto se, dalla foto mi sembrano dei cavi da 1,5mm2 non quello di urmet. Se il problema è abbastanza frequente puoi provare anche con un cavo volante; per l’elettroserratura va bene anche un normalissimo cavo da 0,5mm2
Roberto Garoscio
Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto.
cherubino1970
3 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Ok, rivedrò il contatto. Grazie
Buongiorno, ho aperto il modulo Urmet 1083/48 e ho controllato il morsetto ad innesto. Tutto ok, molto pulito senza formiche e/o insetti vari. Ho disalimentato l'impianto citofonico tramite l'interruttore bipolare per una decina di minuti, poi ho ridato corrente e sembra funzionare tutto a meraviglia (si apre il cancelletto ad ogni click!!!). Ho provato con il multimetro a misurare i 24v in alternata che dovrebbero arrivare con l'impulso ma non avevo letto bene della funzione hold max da utilizzare (che non conosco)!!
Il prossimo step sarà imparare ad usare questa funzione per misurare l'impulso. Questo è il mio multimetro: mi illuminate su come fare? Grazie
Basta premere il pulsante H e dovrebbe bloccare il valore, per sbloccare basta premerlo di nuovo..riporto la scritta del manuale
Avrei alcune domande:
1) Ma se l'indiziato principale è il cavo, è possibile che un cavo schermato (l'Urmet 1083/94 cavo 2 voice per l'esattezza) ad un certo punto della sua vita perda efficienza? Nel senso che decide di non funzionare più bene?
2) E, visto che dopo il cosiddetto reset che ho fatto ieri (ho staccato l'alimentazione per 10 minuti), l'apriporta scattava tranquillamente per le prime 10 volte in cui ho provato, può succedere che torna ad essere inefficiente? Purtroppo nel tratto che passa sotto la pavimentazione (circa 5 metri) la scorsa estate ho dovuto sostituire l'analogo cavo che consentiva di attivare l'apriporta tramite 2 tastiere CAME che attivano anche il carraio.
Roberto Garoscio
Quando attivi l’apertura da un posto interno, il led sul posto esterno che indica la porta aperta, si accende?
Roberto Garoscio
No.
Il cavo non è schermato ma twistato.
10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
No.
Non ho fatto caso se il led sul posto esterno si accende!!! Faccio controllare e scrivo.
Suggerimento per altro cavo così lo cambio una volta per sempre (spero!)?
Roberto Garoscio
Ma ti riferisci al cavo della Line o quello che alimenta la serratura?
cherubino1970
Penso a quello che attiva l'elettroserratura ! Sono nelle vs mani
Roberto Garoscio
Stiamo parlando di una porta con il riscontro e i contatti di collegamento su porta e telaio o di un cancello con il cavo di collegamento esterno che flette ad ogni apertura?
