tempoperso Inserito: 20 gennaio Segnala Inserito: 20 gennaio Buongiorno, sono alle prese con un vecchio modello che però funziona quasi perfettamente. La lavatrice fa rumore in centrifuga è naturalmente si tratta del cuscinetto o dei cuscinetti (non avendo trovato sul web alcun informazione su questi tipi di lavatrici non so quanti ne monta). Praticamente ho smontato fin dove ho potuto tutta la vasca in acciaio inox, dopo aver tolto la puleggia, ho battuto sul perno (protetto dal suo dado e da un pezzo di legno) cercando di far distaccare il cestello dalla vasca, per poi poter estrarre il cuscinetto esterno. Ma mi sono accorto che il cestello non va oltre un determinato punto in quanto tocca con la vasca. Alchè, sono rimasto con il perno che rimane 2 cm fuori dalla vasca e la lavatrice quasi tutta smontata. Chiedo a qualcuno più esperto, quali operazioni corrette devo effettuare per poter sostituire il/i cuscinetto/i? Inoltre, un altro difetto che ho riscontrato ultimamente, sembra che ai primi cicli di lavaggio, con la funzione temperatura a 90°, l'acqua non si riscaldi a dovere e che il timer raramente (dico può capitare raramente) non vada avanti tra l'uno e il tre. E se non chiedo troppo, avendo smontato praticamente quasi tutta la lavatrice, oltre alla resistenza quali altre parti è conveniente sostituire visto l'età dell'elettrodomestico?
Stefano Dalmo Inserita: 20 gennaio Segnala Inserita: 20 gennaio Posta qualche foto di dove sei arrivato
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 18:26 Segnala Inserita: martedì alle 18:26 E quando li togli così i cuscinetti 😱 devi tirare fuori la vasca dal mobile , poi tirare via il cestello e dopo non mazzetta e paletto tondo cacciare i due cuscinetti e il paraacqua .
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 18:29 Segnala Inserita: martedì alle 18:29 (modificato) Devi farti spazio smontando il programmatore e tutto il corpo comandi , compreso i cablaggi . Appenderlo da un lato , Altrimenti rompi tutto e tirare la vasca dall’alto, Modificato: martedì alle 18:30 da Stefano Dalmo
Diomede Corso Inserita: martedì alle 22:43 Segnala Inserita: martedì alle 22:43 Bisogna svascare! C'è ampia antologia su questo forum (opera mia). Ma poi fare i cuscinetti ad una mano-d'acciaio con mazzetta e legnetto? Auguri....
tempoperso Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ho tirato fuori dal vano lavatrice la vasca e dopo aver separato la parte posteriore ho tolto il cuscinetto esterno. Sul lato interno c'è una guarnizione e sotto di essa ci dovrebbe essere l'altro cuscinetto. Confermate?
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Di solito il paraacqua si estrae facendo leva con un pappagallo, oppure un giravite a taglio.
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Mi sa che anche il timer vada cambiato. 🤷🏻♂️
