Buongiorno, sono alle prese con un vecchio modello che però funziona quasi perfettamente. La lavatrice fa rumore in centrifuga è naturalmente si tratta del cuscinetto o dei cuscinetti (non avendo trovato sul web alcun informazione su questi tipi di lavatrici non so quanti ne monta). Praticamente ho smontato fin dove ho potuto tutta la vasca in acciaio inox, dopo aver tolto la puleggia, ho battuto sul perno (protetto dal suo dado e da un pezzo di legno) cercando di far distaccare il cestello dalla vasca, per poi poter estrarre il cuscinetto esterno. Ma mi sono accorto che il cestello non va oltre un determinato punto in quanto tocca con la vasca. Alchè, sono rimasto con il perno che rimane 2 cm fuori dalla vasca e la lavatrice quasi tutta smontata. Chiedo a qualcuno più esperto, quali operazioni corrette devo effettuare per poter sostituire il/i cuscinetto/i? Inoltre, un altro difetto che ho riscontrato ultimamente, sembra che ai primi cicli di lavaggio, con la funzione temperatura a 90°, l'acqua non si riscaldi a dovere e che il timer raramente (dico può capitare raramente) non vada avanti tra l'uno e il tre. E se non chiedo troppo, avendo smontato praticamente quasi tutta la lavatrice, oltre alla resistenza quali altre parti è conveniente sostituire visto l'età dell'elettrodomestico?
Stefano Dalmo
E quando li togli così i cuscinetti 😱
devi tirare fuori la vasca  dal mobile , poi tirare via il cestello e dopo non mazzetta e paletto tondo cacciare i due cuscinetti e il paraacqua .
Stefano Dalmo
Devi farti spazio smontando il programmatore e tutto il corpo comandi , compreso i cablaggi . Appenderlo da un lato , Altrimenti rompi tutto e tirare la vasca dall’alto,
Modificato: da Stefano Dalmo
Diomede Corso
Bisogna svascare! C'è ampia antologia su questo forum (opera mia).
Ma poi fare i cuscinetti ad una mano-d'acciaio con mazzetta e legnetto? Auguri....
Ho tirato fuori dal vano lavatrice la vasca e dopo aver separato la parte posteriore ho tolto il cuscinetto esterno. Sul lato interno c'è una guarnizione e sotto di essa ci dovrebbe essere l'altro cuscinetto. Confermate?
Di solito il paraacqua si estrae facendo leva con un pappagallo, oppure un giravite a taglio.
Mi sa che anche il timer vada cambiato. 🤷🏻‍♂️
Perché??
Non riesco a capire come togliere questo paraolio, è sigillato. Devo battere come ha detto Diomede con mazzetta e legnetto per rimuovere contemporaneamente cuscinetto e paraolio?
Di solito c'è spazio tra i due pezzi per fare leva.
1 ora fa, michpao ha scritto:
Perché??
Per quello che diceva all'inizio.
Stefano Dalmo
Ma che legnetto ,
ci vuole la mazzetta e un ferro tondo pieno  , 15 /20 mm e devi colpire in circolo il cuscinetto dall’interno  verso  esterno  così da cacciare entrambi   , cuscinetto e paraolio .
E non ti preoccupare , non si fa male !
altrimenti non lo cacci
OK! Sono riuscito a togliere il cuscinetto con il paraolio. Sto disincrostando con dell'aceto la dove è possibile. Adesso vorrei sapere, come avevo domandato in apertura di discussione, una volta che sostituisco i cuscinetti e la resistenza quali altri pezzi mi conviene sostituire, per avere una lavatrice quasi nuova che mi duri altri 30 anni? Ad esempio, ci sono 2 termostati fissati alla vasca bisogna testarli, e come? Quale tipo di sigillante devo utilizzare per riattaccare alla vasca: il tubo che va al pressostato e la guarnizione del termostato? Quale tipo di grasso per il cuscinetto, devo procurarmi?
Come collante va benissimo il caro vecchio Bostik Superchiaro, mentre come grasso ci vuole quello al litio perché resiste bene al dilavamento.
Per il resto, non si cambia mai nulla di ciò che funziona: a memoria non mi è mai capitato di cambiare quei termostati 😉. Piuttosto controlla tutte le parti di gomma: manicotti, tubicini, soffietto oblò…
Modificato: da UABC80
Diomede Corso
Il 26/01/2026 alle 18:08 , Stefano Dalmo ha scritto:
Ma che legnetto
Io ho sempre usato gli estrattori con tassello ad espansione a griffe inverse.
Quanti cuscinetti fatti Dio solo lo sa, tanto che i tasselli li ho dovuti far rifare apposta da una ditta specializzata.
Non li ho praticamente mai più usati🙂🙂🙂
Ho un problema con l'anello di tenuta. Quello che ho tolto è a doppia tenuta e ha le seguenti dimensioni 30x52/60x11/12,5, mentre in commercio a doppia tenuta ho trovato solo questa misura 30x52/60x11/15 con un altezza maggiore di 2,5 mm oppure senza aletta con dimensioni 30x52x11/12,5. Quale dovrei acquistare? Inoltre, qualcuno in privato potrebbe dirmi quale marche sono da preferire per i cuscinetti?
Diomede Corso
Metti 2 cuscinetti schermati (sigla finale 2RS) e una tenuta semplice ma in Viton..
Modificato: da Diomede Corso
  • 2 weeks later...
tempoperso
Purtroppo quando hai scritto tu Diomede già io avevo fatto l'ordine. Per la guarnizione ho preso quella a doppia tenuta come quella che c'era montata, anche se la parte con diametro 60 ha uno spessore maggiore di 2,5 mm rispetto all'originale, inoltre, ha un secondo inserto che dovrebbe essere montato con la scanalatura verso il cuscinetto. Per quanto riguarda i cuscinetti che mi sono arrivati uno è uguale a quello montato (6205DU), mentre il 6203Z di marca italiana (e non koreana come quello montato), non è schermato da un lato e addirittura tra il collare interno e le sfere c'è dell'aria. Cosa mi consigliate? ne ordino un altro con doppia schermatura?
Ciccio 27
Certo, perché dentro deve esserci il grasso. Altrimenti è tutto inutile.
